楼主: 广西本土
HP NC6000笔记本开机能亮,但是画面停留在HP LOGO不能进入系统
发表于 2010-2-1 18:03:13 | 只看该作者 �
不接键盘呢! 我碰到过联想的机器键盘问题导致同样故障现象
发表于 2010-2-1 19:33:00 | 只看该作者 �
楼上的可以发到苏州来我给你修啊!
这种现象比较难,电源的,系统的,外设的,PCB板的问题的都有可能!
发表于 2010-2-1 19:57:59 | 只看该作者 �
加焊BIOS和内存槽
发表于 2010-2-1 22:29:41 | 只看该作者 �
象这样的问题PC卡芯片有问题也会引起挡LOGO的
发表于 2010-2-1 22:39:00 | 只看该作者 �
刷一下bios.如果不行可能是南桥。
发表于 2010-2-1 23:08:06 | 只看该作者 �
加焊北桥看行不
发表于 2010-2-1 23:16:24 | 只看该作者 �
如果硬盘拔了,还这样就刷一下bios,还这样就测一下南桥
发表于 2010-2-1 23:41:29 | 只看该作者 �
先恢复BIOS设置到出厂 不行就刷BIOS  还不行做SB
发表于 2010-2-1 23:54:29 | 只看该作者 �
BIOS问题和南桥问题,重新刷一个不行再加焊南桥。
发表于 2010-2-2 00:11:40 | 只看该作者 �
当  logo   一般是南桥哟
发表于 2010-2-2 17:41:58 | 只看该作者 �
清了CMOS不行就只有刷BIOS了。
发表于 2010-2-2 20:00:35 | 只看该作者 �
加焊一下南桥,6120像这样的毛病加焊南桥能搞定
发表于 2010-2-3 13:10:34 | 只看该作者 �
今天刷了两个版本的BIOS,都是在论坛上下的,有一个BIOS刷上去之后开机无显,有一个BIOS刷上去这后可以开机有显,但是也不能进系统,停在一个画面乱码的地方。晕!
发表于 2010-2-3 16:35:19 | 只看该作者 �
进入bios后,不能进行下一步的检测,是北桥,内存和cpu,应该先检查一下北桥!
发表于 2010-2-3 16:40:49 | 只看该作者 �
终于修好了,终于修好了,原来故障是位于BIOS旁边的一块小小的板造成的,这块板有个接口接的是电话线,我估计是“猫”,把它拆了,开机进入系统OK!!越简单的问题越难修,晕!
