查看: 1363|回复: 1
HP V3000
发表于 2010-1-31 11:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一HP V3000 开机不显。本以为是那个老毛病。显卡或者说是北桥。电流跑几次后至。1。0多。不动。拆机发现是INETL的北桥。集成显卡。加焊后无效。后发现南桥很热。更的换南桥无效。不知道 哪儿出了故障。请高手指点
发表于 2010-1-31 12:36:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
建议你 写清楚电流的跳变情况  先看一下是不是没过内存  或者没运行POST  如果过内存  还有看一下南桥和  外设是不是正常 总之 要一步一步分清
