查看: 3273|回复: 5
WD80G的硬盘测是全是XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-23 12:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WD800JD-OOLSAO的80G硬盘刚开始测是,第一个是X后来我用ERASE,不行,,我把区重分了一下,后来测全是XXXXXXXXXXXXX,这个有没有办法修
发表于 2007-9-23 12:23:42 | 只看该作者 �
上PC3000用自带的低格试一下.
发表于 2007-9-23 12:55:58 | 只看该作者 �
一般属于固件损坏,应该先检查是什么固件坏了,随便低格毫无作用。
发表于 2007-9-23 19:25:17 | 只看该作者 �
用PC3000检测固件吧
发表于 2007-9-24 08:52:37 | 只看该作者 �
可是我不会用PC3000,,有没有别的方法了
