查看: 2315|回复: 1
刷新率超出范围
发表于 2010-1-30 20:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近电脑总是会突然就死机~``重启后就黑频`~要不就出现刷新率超出范围(82K/158HZ)````
我在网上查了下`~说是1024*768可以刷85Hz`~但是我电脑是75Hz的~
首先进入ghost还原无效,还原后依旧提示刷新率过高,无法进入系统。或者偶然能进系统但是极其不稳定
按F8进安全模式后,卸载显卡驱动程序后,开机后能进入系统,但是系统提示发现新硬件,然后提示NvMcTray.dll(属于显卡驱动)出错,然后死机。
拆下独立显卡后,用VGA接口启动台式机,能正常启动,进入系统正常。
将显卡上灰尘去除之后,把显卡的金手指用橡皮擦了一遍,发现显卡有一个电容开裂,随即更换一电容就OK了
发表于 2010-1-30 20:24:42 | 只看该作者 �
电容漏电,显卡供电不足,芯片工作不正常的.
