查看: 2371|回复: 8
联想193 Wide维修
发表于 2010-1-30 20:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台联想193显示器,有时显示正常,有时黑色变成墨绿色,而且还有很多色斑!拆开后检查屏线,及屏都没有问题,仔细检查高压板,发现有虚焊,补焊后再试机测试,一切正常!
发表于 2010-1-30 20:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个跟高压有关系?请高手解释下原因?
发表于 2010-1-30 20:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很奇怪,高压板和色彩也有关系?
发表于 2010-1-30 21:11:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
风马牛,不相及的事,,,,高压电路和你这故障不相干
发表于 2010-1-30 21:25:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打错了,不是高压板,是信号板
发表于 2010-1-30 22:08:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
差之毫厘,失之千里啊。
虚焊的位置上个图就好了!
发表于 2010-1-31 22:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个显示器的驱动板是无铅的,不容易虚焊,屏线接触不良还有可能
发表于 2010-2-1 17:52:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
肯定是LZ在检查屏线的过程中重新 插了一下屏线,好了
发表于 2010-2-1 18:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我看也像是楼主重插了屏线搞好的。。。。。。。
