查看: 2299|回复: 5
今日本本维修三例
发表于 2010-1-30 16:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天星期六
  言归正传
1.宏碁 5530   客户反映 装系统掉电   这个简单   散热的问题   拆机查看  散热器口严重堵塞  清理  故障排除
2.华硕 Z99  开机  大小写指示灯 闪一下  大约三四秒后掉电  哎  修华硕这列机器 无非什么 北桥  南桥 BIOS  显卡什么的
  用手压住北桥  开机  不再掉电     于是加焊北桥  装机测试 一切正常  这个要记得 清理散热器
3 。IBM R50  开机 风扇一直转  猜测 CPU没工作   于是上诊断卡  确实FF    拆下主板  打上U假负载  CPU供电 没上来  检测相关信号 ( 时钟  复位) 后无果   拿板整机检测   发现北桥 上面少电压  只有2.5 V  1.5V  少了一组电压   这个电压是有 U29  MAX1845 提供   量其电感无电压输出     追查相关信号    发现1845  各信号正常   恩?????  郁闷  这时在量其外围  发现  两组输出的 低端管 控制极 有5V 的控制信号  上管均为0V  呵呵  下管有保护动作   这样的话1845应该是好的   更换 其滤波电容  无果    休息一下啊     ?????????????     是不是B电压有问题  断开六角管  就是装换B电压的三极管    后还是无果     看来还是1845外围有问题  继续更换  但更换掉 低端管  呵呵  电压出来了    有供电了   上诊断卡  还是FF  郁闷  死了
CPU供电0.96   貌似不正常   先简单  换掉CPU   呵呵   跑马灯工作起来了   那个叫爽快
至此  及其修复
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 鼓励一下
发表于 2010-1-30 17:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哥们 宏基这机子 修的简单 哈哈哈
发表于 2010-1-31 13:08:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
“  发现  两组输出的 低端管 控制极 有5V 的控制信号  上管均为0V  呵呵  下管有保护动作  "
这个有点不理解哦
发表于 2010-1-31 13:16:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
最后一个本本说的还像那么回事
发表于 2010-1-31 13:32:55 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
第一个机器怎么给客户报价的啊,这个也很关键
发表于 2010-1-31 15:15:23 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
好啊。。。。
