查看: 2068|回复: 5
准备修个电源
发表于 2010-1-30 16:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
前几年给别人干的时候,一个顾客换下来的电源,两个大电容爆浆了,保险管也烧断了,别的问题没目测出来,刚从淘宝购进了零件,准备焊上试一试,心情挺激动的。一定要成功
发表于 2010-1-30 16:20:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
注意 电源开关管
次级没有短路
祝你马到攻城
发表于 2010-1-30 17:25:58 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
果然是有短路的地方啊,一插上电,保险就烧了,只是不知道怎么查哪短路了, 求大虾们帮帮忙啊。
发表于 2010-1-30 20:30:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
前级有短路,查一下!!!
发表于 2010-1-30 23:59:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
前级的整流电路有短路 开关管查了吗 正常吗
发表于 2010-2-3 11:59:51 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
我把前面的散热片拆下来了,
图上的两个管子D304X,三个针脚都是通的,是不是说明内部击穿了需要更换啊,更换的话可以用什么型号的代换呢?请各位师傅们帮忙看看,谢谢啦。
