查看: 13551|回复: 6
OB2268CP可以用什么型号来代换
发表于 2010-1-30 14:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城19液晶OB2268CP  8脚芯片可以用什么型号来代换、、
发表于 2010-1-31 22:37:34 | 只看该作者 �
有!用真的OB2269CP可以直接代换,但是我买了几次都是假的,是用SG6841打磨的,还是要改电阻
发表于 2010-1-30 14:08:58 | 只看该作者 �
用SG6841代换,把4脚的那个100K的电阻改成20K-47K就行了,否则带不动负载
发表于 2010-1-30 15:01:20 | 只看该作者 �
2# 武汉天涯浪子
还有没有其他方法啦!麻烦在请教一下
发表于 2010-2-1 09:26:18 | 只看该作者 �
OB2269也不好找,还是用SG6841代换吧。也不是太麻烦。我以前代换过,没问题的
发表于 2010-3-1 01:01:08 | 只看该作者 �
2# 武汉天涯浪子 用这方法修了一个七喜的,电子改为了47K.非常感谢!
发表于 2010-3-2 14:21:03 | 只看该作者 �
这种经验最宝贵
