查看: 2427|回复: 7
17"CRT普平杂牌显示器啸叫
发表于 2010-1-30 09:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该杂牌显示器一开机就啸叫,叫声来自尾管,图像显示正常,亮度和对比度调节功能正常。请问高手们,这种问题是不是零件虚焊或不良导致?
发表于 2010-1-30 10:06:29 | 只看该作者 �
不像是虚焊 像是电容发出的
发表于 2010-1-30 20:32:06 | 只看该作者 �
元件虚焊,电容漏电都会引起啸叫。
发表于 2010-1-30 20:54:39 | 只看该作者 �
电源变压器 我就遇到过 滴上几滴 502  胶水  看机 不响了
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2010-1-31 14:45:21 | 只看该作者 �
高压包漏气
发表于 2010-1-31 14:51:13 | 只看该作者 �
显示器啸叫
一般都是高压嘴放电
解决方法:高压嘴+高压硅胶  注意要清洗干净
发表于 2010-1-31 14:59:37 | 只看该作者 �
显示器啸叫一般来源于高压嘴放电或是变压器和电感磁芯松了产生的高频振荡声。
发表于 2010-1-31 18:20:26 | 只看该作者 �
我遇到过,一开机有很大的叫声音。打开机盖看见高压嘴那里有光,就用硅胶把它粘隹。OK
不知任兄的是否相同?
