查看: 3897|回复: 11
请问南桥FW82801FB植株用多大的钢网?
发表于 2010-1-29 21:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片我用基地的3片套装BGA通用植株网试了一遍都不行,是不是除了0.5,0.6和0.76之外还有别的规格的钢网?
发表于 2010-1-29 21:49:54 | 只看该作者 �
这个南桥用通用网应该是行的,珠应该是0.6的
发表于 2010-1-29 21:51:05 | 只看该作者 �
这个是0.6的锡珠,是通用标准,应该是你操作的方法不对。
发表于 2010-1-29 21:53:46 | 只看该作者 �
0.76可以的吧
发表于 2010-1-29 21:54:07 | 只看该作者 �
要不0.6,要么0.76,就这俩
发表于 2010-1-29 22:16:32 | 只看该作者 �
以下3张图是用三张钢网拍的,请大家指点一下。
发表于 2010-1-29 22:20:33 | 只看该作者 �
头晕呀!
都对不上焊点,不会是南桥热胀冷缩了吧?
还是我的操作问题?
请大家在帮我分析分析。
发表于 2010-1-30 10:32:23 | 只看该作者 �
请大家来看看这是什么问题?为什么三张钢网和这个南桥都对不上?
发表于 2010-1-31 13:13:07 | 只看该作者 �
通用网是不能用的,0.6的锡球是不会错的,可以用笔记本FBM的钢网去弄。
发表于 2010-1-31 13:57:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-15 15:42:22 | 只看该作者 �
应该是用0.6的
发表于 2010-3-20 16:36:30 | 只看该作者 �
实在不成 就 摆放0.6的 就成了  但就是费时间
