查看: 2702|回复: 7
南桥触发条件
发表于 2010-1-29 17:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
原贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-167402-1-1.html
本来打算放弃了,今天又看到那么多朋友回答、释疑,很感谢,同时又有点想继续深入的冲动
于是把当时没弄懂的上电时序图截出来(来源82801CA南桥PDF)再请教一下:
1.第一个图中红色箭头所指的S型线是什么意思?
2.T173说明中只有最小值10ms,最大值“-”什么意思?没规定?不是说有时序性,不然我过多久提供RSMRST#不都 可以吗?回到我原来的问题了呵呵。
3.T182,T183中SLP_S3,SLP_S5不是按下开关,PWRBTN#高低高跳变后才是高电平吗?怎么规定最大110ms了?
望大家不要见笑
发表于 2010-1-29 18:06:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PM RSMRST# PWRIN    RTCVCC  晶振
发表于 2010-1-29 20:15:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主是不是想造南桥啊,我可以给你打下手的哦
发表于 2010-1-29 20:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈 楼主厉害
发表于 2010-1-29 21:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
复位从IO来的,是RSMRST#吧,低电平有效,如果此信号为低电平,南桥ACPI控制器会一直处于复位状态,无法上电,高电平表示待机电压正常
发表于 2010-1-29 21:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我其实是新手啦,上面的朋友真是会开玩笑
我想弄懂上电时序,无奈水平有限,特来求助
发表于 2010-1-30 14:28:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那些资料到哪可以找的到呀
发表于 2010-1-30 18:34:28 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
够上专业水平的。
