查看: 4485|回复: 12
主板天气冷时要重启很多次才能正常开机!
发表于 2010-1-28 23:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请教各位,有一块磐正的8KRAI主板,今年开始,天气很冷的时候,刚开机就会自动断电,要重启很多次才能正常开机,好像要预热一样,但我看CPU旁边的电容外观没有问题啊,请大家指点!
发表于 2010-1-29 00:15:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的说晶振...有的说电容....
发表于 2010-1-29 08:38:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到过几例这类的故障,都是电源引起的,可尝试更换电源
发表于 2010-1-29 10:01:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主,主板电源管理是什么型号?
发表于 2010-1-29 10:19:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个电源试一试
发表于 2010-1-29 11:03:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
恩,我换过电源了,也不行,现在看不到电源管理的型号,呵呵。请问换电容的话,是换输出的那六个电容吗,应该找什么参数的代换!
发表于 2010-1-29 12:05:07 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
我的主板也是,下面是我发的贴子http://www.chinafix.com.cn/thread-167603-1-1.html
发表于 2010-1-29 12:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
纽扣电池有电没
发表于 2010-1-29 12:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CMOS电池看看要不再刮一下!
发表于 2010-1-29 12:38:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
很多电子产品不是标有一些参数么,比如适用于温度上限下限等。
发表于 2010-1-29 13:04:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换掉全板电容
发表于 2010-1-29 13:21:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能电源问题比较大吧
发表于 2010-1-29 13:29:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼上热心的各位,电池是有电的,电源我也换过了,一般都是温度低于10度左右,就会要反复开机才能成功,比温度计还准,晕死
