查看: 1872|回复: 5
ASUS P4V8X-Mx 开机不跑码
发表于 2010-1-28 22:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4V8X-MX 主板一块    供电正常 时钟每册试  复位算是正常 (估计)  (因为时钟不知道正常不)
不插内存开机 跑D0  ---   22   21    插内存 开机不跑码  点复位 跑D0   ----  16  19
   求知道的 帮帮忙
发表于 2010-1-28 22:52:47 | 只看该作者 �
没听明白```
发表于 2010-1-29 00:10:41 | 只看该作者 �
内存没过  查内存工作条件
发表于 2010-1-29 10:11:23 | 只看该作者 �
时钟灯是否亮,长亮需要清洁一下CPU与内存旁边的电路。不亮可能是桥或是时钟芯片。
发表于 2010-1-29 10:15:58 | 只看该作者 �
这种故障大多是灰尘引起的     先清理   再看各路电压是不是正常,  电压正常后看信号是不是正常
发表于 2010-1-29 10:16:08 | 只看该作者 �
用手压北桥看能过不
在内存供电正常的情况下
