查看: 1532|回复: 5
462板不跑码问题请教!关于时钟芯片
发表于 2010-1-28 21:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
462CPU板,型号为MB-KTV600ALPRO.全板的供电查了都正常,有复位,不接内存 显卡都不报警,板上有二个时钟芯片,一个有晶振一个没有,用手指摸得没有晶振的芯片发烫,型号为93718CF。此芯片一时半时找不到,所以请教大侠问题是不是跟这个芯片有关?
发表于 2010-1-28 21:36:38 | 只看该作者 �
时钟IC本就稍烫的,  这样说很难确定是不是坏。。。。。。
发表于 2010-1-28 22:04:49 | 只看该作者 �
有道理,问题是现在是有晶振的主时钟IC不烫,副时钟IC有点烫。除此之外没什么可怀疑了,I/O是W83697AF。跟这个有关吗。应该没关系啊
发表于 2010-1-28 22:10:23 | 只看该作者 �
W83697HF吧?貌似没见过AF的
发表于 2010-1-30 22:15:26 | 只看该作者 �
I/O的后缀是AF,没看错的。
发表于 2010-1-31 21:17:12 | 只看该作者 �
先换个CPU试试吧
