查看: 9688|回复: 34
技术]数据恢复硬盘开盘全过程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-22 21:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
[ (图)
[技术]数据恢复硬盘开盘全过程 (图)
  现在,硬盘的容量越来越大,给我们的工作带来了极大的方便.但是,硬盘的脆弱使得他一旦出现问题.我们又没有及时备份,后果将是带来无法估量的损失.幸好,目前在国内出现的一个新兴行业"数据恢复",使得我们遇到数据丢失,病毒破坏,误删除,误ghost,硬件故障...等不幸后可以极大地挽救重要数据,从而减少损失.
  今天介绍的是大家最为关心,最为好奇,也很少见到的硬盘开盘更换磁头处理.首先我们要了解一下磁头与盘片的关系,大家都知道,数据是以磁记录方式存储在盘片上的,读取和写入都靠磁头来完成.然而,磁头并不是贴在盘片上读取的,由于磁盘的高速旋转,使得磁头利用“温彻斯特/Winchester”技术悬浮在盘片上.这使得硬盘磁头在使用中几乎是不磨损的,这使得数据存储非常稳定,硬盘寿命也大大增长.但磁头也是非常脆弱的,在硬盘工作状态下,即使是再小的振动,都有可能使磁头受到严重损坏.由于盘片是工作在无尘环境下,所以,我们在处理磁头故障,也就是更换磁头时,都必须在无尘室内完成,而且还要有扎实的基本功,熟练的技巧,才能使成功率大大提高上海数据恢复.
  现在我们就来边看图片.边了解更换磁头的具体过程
首先,开盘需要特定的条件和工具,无尘环境是必不可少的,其次我们可以从图中看到还需要医用手套,美工刀,尖嘴钳,直头和弯头镊子,螺丝刀(一字和t8)
这次我们要更换磁头的硬盘是某客户的一个迈拓g 硬盘,故障情况是工作后不认盘,电机转,有敲头声.首先,我们用美工刀小心地揭开硬盘上的保修标签.
接下来当然是拆除top上的所有螺丝,为了工作效率,外面不是要求很高的螺丝,我们可以用电动起子去卸.
我们小心的将螺丝放在培养皿里,打开top,我们就可以一览无遗地看到硬盘的内部结构了,我们可以清楚地看到组成硬盘的各个组件,包括底座base,马达moter,磁盘disc,磁头eblk,和已经打开的顶盖top......
打开盘腔以后,我们首先要拆除磁头eblk与主板pcba的连接线.这里,我们就不选用电动起子了,改用手工拆除,这样可以大大地降低失误而造成的严重后果,盘片是需要特别保护的,不允许有任何物体掉落在上面.
接下来我们来拆vcm组件中的钕磁铁,钕磁铁的吸力是非常大的,我们要非常当心,左手用力按住盘腔,右手紧握尖嘴钳,将钕磁铁取下.
然后我们需要把磁头从盘片上停靠区移出来,移出盘片,这样才可以将磁头拆下.
我们用一字螺丝刀小心地拆下磁头,用左手按住磁头,避免磁头碰到任何东西.
小心翼翼地手拿vcm,把坏磁头取下.
这张图上我们可以清楚的看到,这个g的迈拓盘有3个磁头,上面两个(并着),下面一个独立的.盘片数目是2片.
取下磁头以后,我们找出和坏磁头同一型号的磁头去更换,我们找来事先准备好,存放在培养皿里的备用磁头.
小心地将其装在盘腔上,尤其是磁头不能碰到任何东西,因为磁头是非常脆弱的,上面的簧片稍微受到力就会变形,一旦磁头变形,即宣告这个磁头的报废.
接下来这个步骤是关键中的关键了,工程师的基本功和经验都体现在这里了,这里失误,将严重损坏新换上的磁头,这个步骤就是磁头上盘片,工程师用镊子将磁头挑开,直至3个磁头全部放到盘片上,当然,磁头数目越多也就意味着难度越大.
把磁头移到盘片上的磁头停靠区
把磁头与pcba的连接线固定好
安装vcm组件......
ok,我们已经安装好盘腔里面的所有东西了.仔细检查一下就可以关上top了
最后一步.安装top,上螺丝当然要注意顺序,不要一次上紧,先对角上齐螺丝,然后在对角依次拧紧每个螺丝......
呵呵,一切的努力终于换来了成果,接上pc检测一下,顺便用耳朵听一下,硬盘已经可以正常认盘了,盘片没有问题的话可以直接挂负盘直接复制数据,如果盘片有问题,我们就需要用软件来跳过坏道恢复数据.......
本文,图片由上海中新数据恢复及raid恢复提供
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-22 22:39 编辑 ]
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12239760.5元2019-11-22 00:05
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 图文并茂 鼓励一下
本文由 会员13481 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-9-22 21:44:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
图怎么没了  。。。
发表于 2007-9-22 22:10:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵  技术不错
有没有换盘片的图呢  放几张上来观赏哈子咧
发表于 2007-9-22 23:10:13 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
呵呵,学习了,只是这一步还差得远哟!!!!
发表于 2007-9-22 23:23:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看起来简单哦,做到就很难了.学习
发表于 2007-9-23 08:56:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
姚老师你也拆个给我们看看,
发表于 2007-9-23 09:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
真的是好帖,让人一目了然,
发表于 2007-9-23 09:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你那是     多大无尘工作室呀
发表于 2007-9-24 15:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张老师提供的东西就是好
只是开盘需要很干净的环境吧。那种无尘N万级的环境去哪里找啊。
发表于 2007-9-24 21:21:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵,我拆的方法也和他差不多,只是我强烈不建议戴这种手套和用那么大的镙丝刀!
发表于 2007-9-25 22:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
只能看看啊,我要到这一步,可能要等很长时间啊,不过我会努力的!
发表于 2007-9-26 15:01:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
十年磨一剑!不过我会努力的!
发表于 2007-9-26 15:05:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有换盘片的图呢
发表于 2007-9-27 00:40:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个盘能用多久。我看还是个问题,
发表于 2007-9-27 09:37:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哇,都是好东西.要赶紧赚积分.呵呵...学习中
发表于 2007-9-27 09:52:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个不是早发过吗?
又来一次?
发表于 2007-9-27 11:30:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
谢谢楼主啊,让我们可以不用花"分"就可以看到这些内容.呵呵,练才是主要的啊学无止境.
发表于 2007-9-29 19:36:01 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
夜雨十三天 -30 骗分帖
发表于 2007-9-30 09:48:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
纯粹为了恢复数据不需要很干净的环境的,但要尽量干净,读出数据后可以运行一两天后报废,大家可以拿一个不用的废盘做实验
发表于 2007-10-1 22:51:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
的确不错,我什么时候能达到这个水平就行乐,支持
