查看: 2329|回复: 6
CPU参考电压的问题
发表于 2010-1-28 18:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA—8LD533主板跑C0,内存供电正常,CPU假负载的核心电压正常,参考电压只有一个是1.02,其他3个都低于0.8,参考电压正常吗?本人电子维修爱好者,问的是菜鸟问题,请大家帮忙而且不要见笑。因为我查了好多资料,翻了不少书,都没有明确的点明。自学有点累,唉。
发表于 2010-1-28 18:25:28 | 只看该作者 �
参考电压是好的。你再查查其它的地方吧!
有可能是CPU座空焊了啊。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-28 18:45:57 | 只看该作者 �
应该检查内存及其电路。
发表于 2010-1-28 18:47:07 | 只看该作者 �
参考电压是内存供电有问题```
发表于 2010-1-28 21:05:26 | 只看该作者 �
这种板子通病是北桥旁的mos管爱坏,CPU座爱空焊。你的板子90%SHI CPU座空焊了。
发表于 2010-1-29 09:48:45 | 只看该作者 �
可能是CPU座子脱焊了,也可以打开CPU座子检查一下,也有座子被压坏的可能!
发表于 2010-1-29 09:52:48 | 只看该作者 �
参考电压正常,C0是CPU无法复位造成。
