查看: 3752|回复: 15
(已解决)主板正常,进系统之前必按Del键进COMS后才能进系统.
发表于 2010-1-28 15:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一主机,
说开机正常,就是进系统之前必按Del键进COMS后才能进系统,进系统之后,什么都很正常,关机再开的话,又要重复上面的操作才行.
进系统后里面的时间都是正确的.
如果不按Del键进COMS的话,就是找不到硬盘,但是COMS又是找到了硬盘的.
显示两行英文字母:
Verifying DMI Pool Data..........................
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
主板型号:MSI 865PE-V2(主板电池有3V)
COMS跳线上有跳帽,也有3V电压.
请问有人遇到过这类问题的没!反正是我第一次见.................................请指教!
硬盘是串口的80G,我换一个硬盘插槽,就好了,不过换到原来那个槽还是那样的。。。
发表于 2010-1-28 15:29:54 | 只看该作者 �
曾经遇到过这样的问题,未果!期待高手拔箭相助!
发表于 2010-1-28 15:30:12 | 只看该作者 �
怪了 是不是 硬盘的跳冒没有设置到 主盘 之类的 试试
发表于 2010-1-28 15:32:26 | 只看该作者 �
3# 使命召唤
机上就装一个硬盘哦
发表于 2010-1-28 15:36:52 | 只看该作者 �
LZ说得问题我还没遇见过,不过你可以用替代法换 把硬盘装在别的机器上看还会出现这样的问题吗?
                                 一件一件的换 (纯属个人意见)不知是否对楼主有所帮助
发表于 2010-1-28 15:43:25 | 只看该作者 �
换根数据线试试看!
发表于 2010-1-28 16:39:27 | 只看该作者 �
重做系统,如果不行,就要看硬盘接口,数据线有没有不良的地方。
发表于 2010-1-28 20:35:46 | 只看该作者 �
刷BIOS试下!
发表于 2010-1-28 20:40:51 | 只看该作者 �
我也觉着应该先刷BIOS
发表于 2010-1-28 20:45:29 | 只看该作者 �
这种现象一般是硬盘快Over了,启动时间加长了,在预设时间内CMOS检测不到硬盘!
把硬件检测等待时间加长一些!
发表于 2010-1-28 20:54:13 | 只看该作者 �
应该是CMOS或硬盘接口电路的问题
发表于 2010-1-28 23:58:59 | 只看该作者 �
在老的笔记本上碰见过,也是未果!开两次才能进系统。
发表于 2010-1-29 02:04:29 | 只看该作者 �
重做主引导记录MBR,或用FDISK重分区试试。
发表于 2010-1-29 02:57:15 | 只看该作者 �
换根 数据线, BIOS 有个 硬盘检测时间 的设定参数(记得不清楚,应该很容找到),将其设为 "35";
若果以上无效,那可能是 主板硬盘控制器 故障。
发表于 2010-1-31 13:39:47 | 只看该作者 �
换一个硬盘 试试  我有台笔记本跟你的毛病一样  开机要进CMOS才能正常启动  每次都要这样 ,换了个硬盘就好了
发表于 2010-1-31 13:59:00 | 只看该作者 �
先确定到底是哪里问题 在针对问题来解决
