查看: 3347|回复: 2
lm324dg第12脚短路
发表于 2010-1-28 00:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷775的主板  不通电   测试关于触发电路有关的东东(POWER 插针电压   南桥晶振  CMOS跳线   南桥触发供电  I/O。。。 。。) 没发现什么异常   最后走线路从POwER插针走到了lm324dg这芯片    发现该芯片有两个脚接地  PIN 11  和pin12      把该芯片取下   在主板上在测该两脚   还是接地    在网上查资料    该芯片PIN11 是地线脚   pin12是输入脚   我在其他板子找到了该型号的芯片  量PIN12确实也不为地线   问题可能就出现在PIN12这条线路上   可PIN12脚直接就进板子里面了   走不了线路   不过傍边就是南桥   怀疑南桥坏了   真想把桥取下来看看   可惜我这里设备还达不到做桥的水平    就连唯一的热风枪今天也吹坏了   哎    请大家帮我分析下其他思维
发表于 2010-1-28 09:31:17 | 只看该作者 �
你的芯片是哪种封装?
发表于 2010-1-28 12:44:38 | 只看该作者 �
2# 新诚达
共14只脚   两边焊接的  一边7只脚   (专业术语说不来)
