查看: 4732|回复: 13
飞利浦行管烧坏求代换
发表于 2010-1-27 19:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
107S显示器,原机行管短路,型号BU  2527AF  PHm0105 A4  但一时间手头上没有这种管子,只有C5411,查过DATA,只有一项电压不同。不知可否代换。
2SC5411 TOS 1500 600 14 60 0.15 TO-3P H IS 无阻尼
BU 2527AF     1500 800  12  45       有没阻尼不清楚(查不到具体)
发表于 2010-1-27 19:18:37 | 只看该作者 �
是17寸的crt显示器吧 C5411可以代换 我一般常用C5411代换
发表于 2010-1-27 19:24:38 | 只看该作者 �
5411 可以代,但使不住,最好是用BU 的,飞利浦的推动有点不一样,
发表于 2010-1-28 01:45:19 | 只看该作者 �
哈哈,怎办?一位说行一位说NO,还不敢换。明天看看。,
发表于 2010-1-28 01:54:11 | 只看该作者 �
用5411代换一般没问题的
发表于 2010-1-28 02:08:15 | 只看该作者 �
刚才百度了一下,看到:“c5411不带阻尼,可以用BU2522代替。也可以用BU2527AF    C5144   C5244代替。”
也有另一则:“另外注意BU开头的管子基极激励电压比较低,因此PHILIPS机器的行管尽量还是要用BU开头的,用其他行管,可能会导致激励不足。”
发表于 2010-1-28 10:26:50 | 只看该作者 �
C5411可以代用的  它是通用的
发表于 2010-1-28 11:32:55 | 只看该作者 �
有没那位朋友代用成功的回复一下,谢谢。总不塌实
发表于 2010-1-28 14:11:19 | 只看该作者 �
BU2527AF不带阻尼
发表于 2010-1-28 14:13:35 | 只看该作者 �
用C5411直接换吧
发表于 2010-1-30 21:00:59 | 只看该作者 �
C5411 可以换     DF的 就是阻尼的了
发表于 2010-1-30 21:06:25 | 只看该作者 �
没问题的,2527AF
发表于 2010-1-30 21:07:22 | 只看该作者 �
键盘不好用,可以带换的,。不过最好是 ,BU系列的带
发表于 2010-1-30 23:14:43 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复,最后还是买了DU的换上,好了。
