查看: 20745|回复: 33
急待解决进不去系统,提示文件损坏或丢失,window无法启动
发表于 2010-1-27 12:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近才出现这样的故障, 找人修过说是没有毛病,重装系统后可以进入桌面。问题是如果关机后不用,间隔一段时间或是第二天再开机时就会出现以下提示:
因以下文件的损坏或者丢失,window无法启动
<windows   root  >\system32\hal.dll
请重新安装以上文件的拷贝。
发表于 2010-3-5 22:10:44 | 只看该作者 �
硬盘坏道
发表于 2010-1-27 12:39:53 | 只看该作者 �
这种情况大都是内存坏了,换吧,不是的坏就可虑硬盘,不过内存的损坏几率比较大...
发表于 2010-1-27 12:42:11 | 只看该作者 �
找专业的维修点吧。重装系统还是不行的话。是硬件问题
发表于 2010-1-27 12:46:39 | 只看该作者 �
硬盘和内存的问题排除了的话,手动安装系统,不要用GHOST版哦!
发表于 2010-1-27 12:56:50 | 只看该作者 �
找人修过说是没毛病吗??? 不可能把.. 有毛病.
硬盘 还在保修期吗
发表于 2010-1-27 13:08:55 | 只看该作者 �
内存。硬盘。还有数据线
发表于 2010-1-27 19:04:12 | 只看该作者 �
硬盘不在保修期内了,上次找人维修,重装了系统之后带回家后,还是出现类似的问题。有可能的话就是硬盘出问题了吧
发表于 2010-1-28 12:03:11 | 只看该作者 �
7# 冰辉
是的,是负责存储的配件出了故障.你的就是硬盘故障.维修人员不负责任
发表于 2010-1-28 13:53:19 | 只看该作者 �
建议你更换硬盘!
发表于 2010-1-28 21:42:02 | 只看该作者 �
基本上是硬盘问题。用mhdd 跑跑
发表于 2010-1-28 23:25:04 | 只看该作者 �
不排除排线,的问题,但硬盘的面最大,尤其是过了保的硬盘。
还是楼上说的对,用mhdd跑跑看吧,很快就会发现问题,楼主的问题提示,应该是引导盘,一般来说是c盘肯定有问题了。而且,像这种情况,不用ghost,系统是装上不去的。不信4#可以试试。
发表于 2010-1-28 23:37:54 | 只看该作者 �
很有可能是硬盘,替换试试
发表于 2010-1-29 02:33:59 | 只看该作者 �
数据线 接触不良,更换测试;
多内存 混插,单条内存测试;
排除 数据线、内存的问题,那就是 硬盘故障了。
发表于 2010-1-29 09:27:41 | 只看该作者 �
装个系统试下,不行的话就是硬盘有问题了
发表于 2010-1-30 22:23:56 | 只看该作者 �
检测硬盘 然后 看下  有坏道没
发表于 2010-1-30 22:31:09 | 只看该作者 �
应该是硬盘的事,以前碰到过换硬盘后好啦
发表于 2010-1-31 09:10:32 | 只看该作者 �
硬盘用软件扫下
先排除内存脏了 或者坏了。还有内存槽子问题 接触不好都有可能的
发表于 2010-1-31 11:32:21 | 只看该作者 �
可能是硬盘的问题大些
发表于 2010-1-31 14:40:28 | 只看该作者 �
系统文件丢失
建议你换内存试
发表于 2010-2-1 14:54:44 | 只看该作者 �
内存,硬盘、数据线。一个个的换,最好是先做下系统。准保你的系统是好的。
