楼主: 冰辉
急待解决进不去系统,提示文件损坏或丢失,window无法启动
发表于 2010-2-17 10:13:32 | 只看该作者 �
买个带mhdd检测硬盘和rst内存检测的系统盘 检测一下
发表于 2010-2-18 00:44:01 | 只看该作者 �
我是开维修店的 这种问题比较普遍啊,从硬件方面可以首先清洁下内存,然后硬盘测坏道,如无坏道 可以换下电源!(不止一次发现由于电源老化电压输出较低导致内存或硬盘不稳定)软件方面就是重装系统
发表于 2010-3-4 18:20:55 | 只看该作者 �
内存出问题的概率最大,然后是硬盘
发表于 2010-3-5 17:04:58 | 只看该作者 �
内存,硬盘,
在这之前,先把隐藏分区删掉,看看有没有效果
另外,如果你用的是GHOST版,用PE进去改C盘的BOOT文件,把只读属性先去掉
boot.ini文件
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=
这里partition 1改成2就OK了
发表于 2010-3-5 22:10:44 | 只看该作者 �
硬盘坏道
发表于 2010-3-6 08:02:33 | 只看该作者 �
换一条硬盘数据线试试,或者对内存槽进行彻底清理,要不能解决问题那可能就是硬盘出现了坏道
发表于 2010-3-9 22:39:43 | 只看该作者 �
两根内存就拔下一根测试几天,只有一根就和别人换个内存测试个几天。硬盘坏了一般有异响或速度会明显变慢的
发表于 2010-3-10 16:36:51 | 只看该作者 �
硬件坏的话系统大多数会蓝屏,我认为是"龙翔V九天"说的 boot.ini 问题
发表于 2010-3-16 18:26:57 | 只看该作者 �
我也遇到过种情况,内存的原因,还有是显卡接触不良也
发表于 2010-3-16 18:33:43 | 只看该作者 �
数据线的问题吧
发表于 2010-3-19 18:41:58 | 只看该作者 �
内存硬盘数据线。不行的话装个精简版的系统试试
发表于 2010-3-19 18:48:48 | 只看该作者 �
我可以肯定的告诉你可以换硬盘了!上次我跟你的问题一模一样!最后换了硬盘才好!
发表于 2012-11-30 10:15:25 | 只看该作者 �
互相探讨、共同进步
发表于 2012-12-9 00:03:47 | 只看该作者 �
硬盘的问题较大些
