查看: 1534|回复: 9
[显卡维修]
x700 奇怪现象
发表于 2010-1-26 21:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
七彩虹镭风X700-GD2 CF白金版 256M DDR2
本来有花,补过一次bga,不花了,接vga口跑r3,全部PASS
但是在测试中显示器多次出现"超出显示范围",但是跑完后还是全部PASS,无错误
进系统跑3dmark 跑几秒就黑屏,然后接dvi口测,开机就有星星花屏,这算啥问题?
电压:核心:1.33v,显存:2.11v
发表于 2010-1-26 22:17:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
再用R5、R6试试,有的用R3测不出来用R6能测出来
发表于 2010-1-26 22:55:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
好,我再测下
发表于 2010-1-26 23:07:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
R5 R6不能测的.....
发表于 2010-1-26 23:22:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只能用R3测~~~按你所说~~我觉得是核心没有完全焊好,3D时发热大就有脱焊了~~超出范围,很可能和晶振有关~~
发表于 2010-1-26 23:23:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的卡到底是X700还是X800
发表于 2010-1-26 23:40:03 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不好意思,老大,写错了,是X700 ,RV370的
发表于 2010-1-27 11:54:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
http://www.chinafix.com.cn/thread-169292-1-2.html,如果权限不够,是因为你们的在线时间不够所以没有下载权
这里有下载
发表于 2010-1-27 18:27:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不能下......
发表于 2010-1-28 01:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
x700
核心比较容易坏的
建议重置下核心,然后风枪哄下显存,有问题的  显存基本上就出来的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 经验长了不少,不错
