ZXCVWtest
查看: 4306|回复: 5
讨论:如何判断笔记本显示核心坏不是显存坏?
发表于 2010-1-26 21:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据各人经验讨论一下,判断显示核心坏还是显存坏?
发表于 2010-1-27 00:54:29 | 只看该作者 �
在确保焊工的前提下。替换法是最有效的。最增长经验的
发表于 2010-1-26 23:08:01 | 只看该作者 �
以下是我根据显卡花屏的情况分析的:不知对不对
比如开机有大方格或满屏坚条横条、看电影或3D时花,一般是核心的故障,
显存虚焊或坏检测完显卡会看不到第二屏、开机会有轻微的坚条、只要有LOGO界面的就会看得到、满天星或进系统里有条纹。
至于BIOS引起的花会看不清字体的或显示半屏
发表于 2010-1-27 00:50:55 | 只看该作者 �
这个其实还不怎么好用普通的办法判断哦,都是凭经验,一般就是先做下显卡,量下阻值,然后换显存
发表于 2010-1-27 08:01:55 | 只看该作者 �
我是都量显卡上面有没有明显的短路现象, 再来的话就只能用替换法了, 等看看其它高手有没有更好的方法.
发表于 2021-12-20 11:04:15 | 只看该作者 �
显卡测试软件 排除显存 然后替换
