查看: 2630|回复: 13
清华同方屏K431屏线问题
发表于 2010-1-26 10:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是点不亮,在拆的时候不小心把屏线弄断定两断,自己接好了
现在修复成功了,我把CPU拿下来重新装上就好了,后来怕不稳定给CPU加焊了下
可屏幕上有一条2-3CM的干扰线,不是很明显,用10-20分钟显示效果达到99.9%,只有一条竖着的很淡的干扰线,
我接的应该是图纸上5-6两根线
请问这是因为屏线是接好的原因吗,有没有办法改善
发表于 2010-1-26 11:27:04 | 只看该作者 �
楼主是飞线接的吗?不会是干扰造成的吧?这种屏线好象是有屏敝层的,不如换根屏线试下
发表于 2010-1-26 11:34:17 | 只看该作者 �
我没有飞线,是把断线接一根液晶屏用的那种小线再做到接口上,我接好后测了都是通的
发表于 2010-1-26 12:03:17 | 只看该作者 �
还是你接的线有问题,可能是你接好后,处理绝缘的时候出问题,仔细查看接口,确保接口没有松。
发表于 2010-1-26 12:35:21 | 只看该作者 �
用铝箔纸封好试试@
发表于 2010-1-26 14:25:45 | 只看该作者 �
查看下电容,注意4和5那里还有两个电感呢,都看看下呢
发表于 2010-1-26 14:35:41 | 只看该作者 �
这个是高压板的连接线呀,应该不会造成你说的那种现象
发表于 2010-1-26 15:08:00 | 只看该作者 �
是不是碰着显卡芯片方面的东西了。
发表于 2010-1-26 15:17:35 | 只看该作者 �
直接换一根,
发表于 2010-1-26 17:42:45 | 只看该作者 �
我又拆了重新把线剪短一点就热缩管套好就可以了.谢谢大家
发表于 2010-1-26 18:23:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-26 21:02:02 | 只看该作者 �
屏线受干扰了
发表于 2010-1-26 21:15:31 | 只看该作者 �
屏线长度不能差太远,查多了信号就不同步了
发表于 2010-1-26 22:54:22 | 只看该作者 �
信号有干扰,不接线位置做屏蔽
