查看: 3140|回复: 8
电脑开机死机过会蓝屏
发表于 2010-1-25 17:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机竟死机。有时玩着就蓝屏
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
菜鸟阶级 -2 标题不清/内容不符
发表于 2010-1-25 18:10:16 | 只看该作者 �
在基地发这样的帖子我感觉是水贴。。
没有详细解释的一般很难回答,,
发表于 2010-1-25 18:52:34 | 只看该作者 �
这现象那样硬件 软件都会导致的 先排除硬件,再到软件,
发表于 2010-1-25 21:54:36 | 只看该作者 �
楼上正解,先硬件看看吧.
发表于 2010-1-26 15:38:58 | 只看该作者 �
无语中。。。。。楼主把情况先说清楚吧
发表于 2010-1-27 15:16:28 | 只看该作者 �
应该是先软后硬的    怎么成先硬后软   ?????????????
发表于 2010-1-27 19:36:22 | 只看该作者 �
内存,或者内存附近的电容看看,实在不行,拿到维修店花钱修
发表于 2010-1-27 20:10:34 | 只看该作者 �
主板,内存,硬盘
发表于 2010-1-27 21:32:57 | 只看该作者 �
看有没有电容爆了,还有就是CPU的散热问题!
