查看: 2185|回复: 4
fg769-vc 场幅调不满屏,上下差10公分这样
发表于 2010-1-25 14:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
这台机开始是烧了开关管,3842,7N60用11N60代换,之后就有时能开机有时不能开,查晶振的时候听到小小的啪啪声后发现电压全部降低了,查场块烧了,换了场烧电压正常,可是行场同步信号时有时无,CPU有问题了,换了CPU 56A1125-555,显示了,可是场幅上下不满屏了,而且关不了机,不知道怎么弄了。数据写过,是不是换了CPU有什么问题,CPU型号换的是一样的
发表于 2010-1-25 14:17:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
去工场菜单那里调了没有
发表于 2010-1-25 14:45:03 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
不知道怎么进工石模式
发表于 2010-1-25 15:39:37 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
知道怎么进工厂模式了,可是设置好后不知道怎么保存,断电后又不行了
发表于 2010-1-25 17:55:40 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
别的设置都可以保存,就是VS这个没保存,是不是数据写不对了?
