查看: 2388|回复: 6
现代17纯平中间横干扰线
发表于 2010-1-25 10:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现代Q775D17纯平显示器一台,凉开机时,屏中间及中上部分出现密集的横向干扰线,烧一会就好了。其它地方显示均正常,不知是哪的问题,请修过此类故障的朋友指点一下。谢谢
发表于 2010-1-25 11:17:07 | 只看该作者 �
能不能排除是行输出的高压放电引起的?检查清除行输出附近沉积的灰尘,CRT管座灰尘,聚焦极引线接入点清洁,高压帽周围清洁。。。。
发表于 2010-1-25 12:18:58 | 只看该作者 �
2# 胖大海
谢谢,您说的这个地方我已经清理过了
发表于 2010-1-25 12:22:16 | 只看该作者 �
估计是某个电容失效引起的把
发表于 2010-1-25 12:28:48 | 只看该作者 �
检查场集成块周围电容漏电或元件开焊。
发表于 2010-1-25 23:23:40 | 只看该作者 �
检电容有没有鼓包,可能是行输出的滤波电容有干扰
发表于 2010-2-7 01:31:28 | 只看该作者 �
场块虚焊,焊一下就好
