查看: 4153|回复: 25
ASUS A9T笔记本,掉电,已经解决
发表于 2010-1-24 14:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A9T笔记本,,电流升到1.1A掉电。。。。。。。。。。CPU电压已经出来啦。。。。。
      客户是位美女,说是不高兴的时候拍啦一哈,就成这样啦。。。。
怀疑是虚焊,把主板上面的芯片,都加焊啦一下,,,,,,故障依旧。。。。。。
大家给点提示
有图纸的兄弟,上个图纸吧。。。         仔细询问,美女拍的位置,在南桥那里,,加焊南桥OK
发表于 2010-1-24 15:18:11 | 只看该作者 �
热机  拍了一下       很可能是虚焊
发表于 2010-1-24 15:29:51 | 只看该作者 �
1.1A有显的时候掉  还是没显的时候掉   A9T是AMD平台的吧  这个图不好找  估计都没有的
发表于 2010-1-24 15:33:55 | 只看该作者 �
很可能是虚焊,看看内存,显卡些许。
发表于 2010-1-24 15:46:24 | 只看该作者 �
估计是显卡虚焊了
发表于 2010-1-24 16:50:00 | 只看该作者 �
如果加焊还不行的话,十有八九是有焊盘掉点了。她这么爱拍,让她换板好了。看她以后爱惜不爱惜
发表于 2010-1-24 17:10:46 | 只看该作者 �
虚焊 之前弄过一台,开机无显示过会掉电,加焊内存槽好了
发表于 2010-1-24 18:19:02 | 只看该作者 �
看电流到内存或显卡吗来判断是谁的问题。
发表于 2010-1-24 18:46:14 | 只看该作者 �
我感觉好像是内存不过,内存部分有虚焊的,查查吧,华硕机器应该在2A左右才亮
发表于 2010-1-24 18:49:20 | 只看该作者 �
6# 志虑高远
换北桥
发表于 2010-1-24 18:53:00 | 只看该作者 �
1# 维修小胖
换北桥
发表于 2010-1-24 19:28:14 | 只看该作者 �
只能一个一个换着实验了
发表于 2010-1-24 20:53:52 | 只看该作者 �
原来南桥虚了也会掉电啊,学习了。谢谢楼主!
发表于 2010-1-24 21:06:12 | 只看该作者 �
南桥也会出现这样的问题的  显卡也爱坏的
发表于 2010-1-24 21:44:38 | 只看该作者 �
如果内存有问题 应该 不亮吧?
发表于 2010-1-24 21:53:27 | 只看该作者 �
美女的脾气看来不小啊
发表于 2010-1-28 22:06:36 | 只看该作者 �
电流到1,1A掉电,,,集成显卡,CPU电压已经出来,按长理思考,,肯定要干北桥,因为CPU电压最后出来的,板子又是集成的,该显示啦。。。可能和北桥有关,,,其实不然
   希望大家以后修本子,一定先问哈客户是怎么导致的损坏
发表于 2010-1-29 08:23:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-29 09:00:42 | 只看该作者 �
南桥虚焊最会引起莫名的掉电,以前也碰到过一个杂牌本,轻轻一碰硬盘在的角落就掉电,后来也是加焊南桥好的
发表于 2010-2-6 12:39:16 | 只看该作者 �
会不会是加焊北桥呢
