查看: 2292|回复: 4
[内存维修]
一GDDR内存修复记
发表于 2010-1-22 18:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条威刚1G DDR400内存,,内存在上133外频的U的主板上点不亮,在装有100外频的U的主板就能正常使用.
相当于DDR266的内存使用,有一个金手指烧了
这样用了一段时间,总感觉有点浪费,于是在论坛上看了MM教你修内存,大受启发,自已动手修内存.
找一条费内存,用刀片把金手指片下几个,再在背面刮薄,把威刚内存缺手指的地方也刮掉点
用502把金手指粘上去,等干后再用刀片把多余的502刮去.
用纸的不干胶把金手指护住,只露出要焊的部分(这个是成功的关键)
用电烙铁一点一点从金手指上往内存板上拉焊锡,焊点小点正好,时间不能太长,容易把502弄挥发
上图
这样修完的内存能工作在DDR400下,终于发挥了它全部的作用
注意看原来没护住金手指,导致右边的一个手指上锡严重,影响美观
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 不错
发表于 2010-1-22 19:10:42 | 只看该作者 �
摸摸变成MM了哈哈。LZ动手能力不错,赞一个!我昨天了合了3条512,全部成功,开心啊!
发表于 2010-1-23 09:43:15 | 只看该作者 �
2# 斜塘
我只有电铬铁和吸锡器,你那个用热风枪吧
发表于 2010-1-23 13:12:16 | 只看该作者 �
不错呀,学习了,我还有根掉金手指的内存条,一直没有焊好,学习。
发表于 2010-1-23 22:25:59 | 只看该作者 �
不是热风枪,是用烙铁,请不要搞错.LZ强啊,我已经做过一条,但做了不能启动.呵呵
