查看: 4174|回复: 19
[笔记本]
R52经典不过内存维修一例
发表于 2010-1-22 18:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器前前后后修了10天有余,,,分析过程和辛苦就不多说了。。总算是修好了。费话少说,下面说一下维修过程吧
N天前同行哥们拿来一块R52空板,说是不过内存,走E0,做了北桥做完后,不走码了。。首先目测,北桥跟前无掉件,短路性故障。。量了一下大电感,也没有短路,于是焊了开关,直接通电测机,发现检测卡上确实00量LAD0波型一闪就没有了。看来是CPU寻址过程中出错中断。或BIOS没有正常回应给CPU相关信息导致寻址中断。。但是做北桥以前是正常的并且可以走E0说明BIOS损坏的可能性,基本上没有,那就只剩 下CPU寻址过程中出错了导致中断了,那么,,最大的可能,就是FSB总线有开路或短路性损坏了。。(因为做北桥才坏的么所以这么认为)于上,上负载,量CPUAD线对地数值发现,有两条线,有开路性故障,,用力按压北桥,,有一条可以出现正常数值,另一条没有(可能是我没按对地方),,初步断定是北桥没有焊好。于是上BGA机。加焊北桥,,加焊后,通电,,检测卡已经正常走码但到E0停止了。。看来这就是原始故障了。。于是着手检测内存的工作条件。。VDDQ电压,正常。。SPD电压,正常,VREF电压正常上负载量测内存AD线,竟然有一条开路,,。。检测了一下板子,没有发现断线,,,那难道是北桥有故障??可是哥们说是全新的北桥,于是拆下来。发现BGA焊盘上竟然有一个焊点氧化,没有处理好。。。汗。。。。。刮干净处理好焊盘。植球,将北桥重新焊接完成后,上负载,在次打AD线对地数值,发现这次没有开路了,但竟然有一条短路了。。我晕,,,不会在做一次北桥吧,。。。。仔细的看了一下内存槽子发现,我晕。竟然有一个小锡球掉到内存的两个焊点之间了,。。用表笔,将锡球挑出来。在测AD线。OK了,不短了,上内存开机,,我倒,,竟然还是E0。。。又量了一遍VDDQ  SPD  VREF电压,全部正常,,又量了一下SMBUS,,电压,也正常有3V。用示波器量SMBUS波型,竟然无波,量CLK,也没有波型出现,,。按上电原理来说,CLK应该是在SMBUS正常读取到内存内SPD信息后产生的,,于是重点查SMBUS线路,,"纠结的维修开始了"查图纸发现SMBUS是南桥发来的SMBUS经U49转换处理以后送来的,,分别送到,内存,,和时钟芯片,还有U12(实际上U12没装)如下图 首先测量U49的2PIN  5PIN波型,发现没有量8脚VCC正常量3脚也有3.3V高电平.初步判断U49工作条件正常.那么接下来要看的就是输入信号是不是正常了.量3PIN  6PIN波型发现,,开机一瞬间有一组下拉脉充出现然后马上消失..OK了,,看来故障找到了.应该是U49不正常工作或U49后级电路异常导致SMBUS的寻址信号终断了,只要重点查U49或U49  2PIN  5PIN的负载就OK了(现在想想,当时下的结论真的是太大意了).先不管那么多了,,直接更换U49..更换后,通电发现内存的SMBUS还是无波,U49 3PIN  6PIN也是一闪就没的波型..OK看来故障在后面了,量了一下R819  R820阻值正常,由于上拉电压正常所以R431  R491没有查...量内存的SMBUS对地.也无异常,,那么会是哪的事呢??于是把与内存SMBUS直接相连的器件断开..(其实就时钟芯片和U49)还是一样,没有一点波型出现.难道是信号漏电?把所有相关的电路接点断开,,用万用表对SMBUS打值,发现也是为无穷大,正常的,没思路了,,板子就这样扔在那,扔了N天,中间还刷过BIOS.还换过一颗南桥,至于出于什么原因.我不记着了.同时也查了查北桥内部内存补偿模块的COMP信号如下图 均无果.昨天哥们突然问我,才又把这板子拿了出来.并且,哥们还给我拿了一块一样的料板来..那好,我就在研究研究它...拿着板子左思右想的看啊,看啊的,也没啥明堂,,..那么到底是什么原因导致U49  3PIN  6PIN的波型不能正常到达后级叱??U49已经满足条件了啊,..那么会不会是BPWRGD信号到达时间过晚呢,导致SMBUS波型不能按正常时序到达内存上,导致前级信号保护???想来想去.也不成立.因为BPWRGD信号是在上电时就完成的.而POST过程中的内存自检测是在CPURST#以后的动作..在说了如果BPWRGD信号异常那TB芯片肯定会保护,也不会出现这种正常上电的情况,,也不会正常的走码啊,于是马上将这个想法PASS了,,看来看去,还是没想明白..难道是这个U49内部有啥文章??于是上网.找来了U49的PDF发现U49内部的原理如下图" ..工作原理是这样的,,是当OE电压为高时由缓冲器控制一场管控制A与B相通..那么缓充器的最大特点就是延时了.所以当OE信号到达以后会经过N毫秒的延时后A与B才会相通.OK来神了 看来应该是这个故障应该是这个延时电路"制作"出来的假像,,我们分析一下,,假设U49内部的A与B导通延时为N毫秒,那么如果说U49
3PIN  6PIN的输入信号在N毫米以内(也就是U49正常导通以前)就消失的话,那么我们在2PIN  5PIN上看到的现像肯定是3PIN  6PIN波型,一闪就没..2PIN  5PIN根本没波.让我们认为好像信号保护,但实际不是,,是前级信号有异常,,而直接退掉了..看来.故障应该还是在前级了..也就是3 PIN  6PIN的输入信号,不正常.OK..就照着这点查,,前及所到的地方比较少,只有南桥和PC8394T如下图   图中的R756  R757是没有装的,但实际电路这两颗电阻是有的.因为先前已经更换过南桥,,所以排除南桥问题了,,于是直接更换PC8394T装好后,上电,,看内存SMBUS波型,哈哈 ,,两个漂亮的下拉脉充出来....哈哈,电流也在刷刷的跳,,接上屏..OK了,哈哈 ,,,...
参与人数 26下载分 +242 收起 理由
小贝花 + 10 nice
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
红尘一笑哈哈 + 2
孤帆远影 + 20 GOOD
月饼 + 20 内存补偿模块的COMP信号?H开头不是CPU的吗
无知的书生 + 5 杨哥出品,必定精品。
乌克兰基辅 + 5
先行电子 + 2
会员152004 + 10 厉害
小飞 + 5 原创内容
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-22 18:12:41 | 只看该作者 �
  厉害啊!!佩服
发表于 2010-1-22 18:25:24 | 只看该作者 �
这个故障的确不好修,不过修好的祝贺楼主,看楼主拆焊桥非常放松,我什么时候能到这个层次啊,到现在还没有BGA设备呢
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-22 19:08:30 | 只看该作者 �
崇拜你啊我的神
发表于 2010-1-22 20:05:16 | 只看该作者 �
厉害的呀!!PC839T电路没看到呀
发表于 2010-1-22 20:14:42 | 只看该作者 �
哈哈这个问题我遇到过就是换IO,好像纬创产的板有这种情况,R51E,和R52我都碰到过
当时修还专门收集了一下SMB_DATA_3B和SMB_CLK_3B的产生,他不正常就会这样,我发的文献在下边的链接上
发表于 2010-1-22 20:27:20 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... B%B5%C4%B2%FA%C9%FA
大家看看这个吧这个就是我在修到报E0的机器后,专门这里了一下。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南风面 + 5 有价值资料
发表于 2010-1-22 20:46:49 | 只看该作者 �
我要是早看看沙漠的贴子,可能早好了
发表于 2010-1-22 21:41:30 | 只看该作者 �
虽然我的不是SM  3B  EN的故障,但可以借签一下
发表于 2010-1-23 09:43:10 | 只看该作者 �
当时查过好多个COMP信号,有一个应该是确定是内存的,,因为内部写着DDRXXXX。。。是两个信号,,一个经一80欧到1。8V  。。另一个经一80欧对地,都是两颗特殊颜色的电阻,但是上图的时候。找不到在哪了.
发表于 2010-1-23 09:58:24 | 只看该作者 �
楼主真是太强了  是我学习的榜样啊  我什么时候能达到你的技术水平呢 我现在修机器不用示波器呢 不知道怎么合理利用啊  只是看看晶振波形 内存波形啊  在就不会用了  看来真的应该多用示波器啊
发表于 2010-1-24 00:04:37 | 只看该作者 �
楼主真厉害,看来基础扎实就是好
发表于 2010-1-25 20:41:26 | 只看该作者 �
我也不知道是谁前谁后   期待高手解答啊
发表于 2010-1-27 09:16:06 | 只看该作者 �
我只有佩服,感谢楼主 让我学到了新知识。
发表于 2010-2-5 13:29:40 | 只看该作者 �
太强了,神了!
不看结果,光过程就令人佩服!
发表于 2010-2-11 17:06:34 | 只看该作者 �
知其然并知其所以然,真佩服楼主扎实的理论基础
发表于 2010-2-19 22:35:52 | 只看该作者 �
LZ 这机器修的实在是累啊 !精神可贵
发表于 2010-2-22 22:35:00 | 只看该作者 �
飞翔兄,用的什么示波器。我的抓不住波。我的是100m的。
发表于 2010-6-11 11:27:11 | 只看该作者 �
看完后  只有两个字送你  神了   楼主厉害  学习了
发表于 2012-10-21 21:48:42 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,呵呵
