查看: 2660|回复: 23
老鸟请进,谢谢。。。。
发表于 2010-1-22 14:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天拿到一块ASUS的主板,3.3V辅助供电对地,短路可能是南桥也可能是网卡,主板上无任何烧焦痕迹。但是请大家看看这个板子有没有什么通病,不想一个一个去拆烦。。。。
发表于 2010-1-22 15:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蓝桥的可能性很大的
发表于 2010-1-22 16:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先拆网卡,独立的也不值钱,INGTER的ASUS板子通病没有在南桥上的吧
发表于 2010-1-22 16:14:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是拆吧,不拆就不好说了。像楼上的仁兄说的,先网卡吧!
发表于 2010-1-22 16:17:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.3V短还是一个个拆吧。先网卡,再声卡,直到不短为止
发表于 2010-1-22 18:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥挂掉,你最好一个一个的拆
发表于 2010-1-22 19:20:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
上电后摸哪个烫手,就是哪个坏了。
发表于 2010-1-22 19:21:26 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
上电后摸哪个烫手,就是哪个坏了。
发表于 2010-1-22 19:26:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2010-1-22 19:34:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
南桥旁边有贴片三级管检测一下。
发表于 2010-1-23 08:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病并不代表通用  每块板子故障现象 可能故障点并不相同  还是从简单的入手  网卡  声卡  稳压管 都有可能  还有一点 有短路 就会有发热明显的元件  手摸摸  应该很快就能找点故障点的
发表于 2010-1-23 11:13:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
肯定是南桥,网卡如果被雷击过才有可能,一般肯定是南桥的问题!
发表于 2010-1-23 11:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆了网卡再说咯```现在说南桥还早吧!
发表于 2010-1-23 12:40:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
VSB3.3V短路的南桥坏的可能性远高于网卡
发表于 2010-1-23 16:08:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
此主板是华硕主板,像3.3V短路可以用烧电法来排除。LZ可以想想看,什么元器件接地,就去查  跑线路是最笨的方法也是最好解决的方法了
发表于 2010-1-23 17:03:20 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
搞维修只有自己多动手,才能修的更多啊,
发表于 2010-1-23 20:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的可能性很大。
发表于 2010-1-23 20:53:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修维修是理论跟实际相结合,你不动手那会修板
发表于 2010-1-23 21:28:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测 一下网卡芯片周围的电容短路的有多少,再测一下南桥旁边的电容和USB数据线。大概可以判断
发表于 2010-1-23 22:03:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只能说南桥是远远的多于网卡
