ZXCVWtest
查看: 1820|回复: 7
无语的开机问题
发表于 2010-1-22 14:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才修到一块硕泰克478主板   不触发   强行短接能点亮   我换了I/O 和晶振  都不行   真当我打算换南桥的时候  这时又有一块主板要修  我把这块主板带的显卡插上去打算放在一边     结果我一通电  竟然自动点亮了    然后我反复试   只要接上独立显卡就能自动点亮    不接显卡就触发不了      有谁能解释一下吗?
发表于 2010-1-22 14:54:31 | 只看该作者 �
硕泰克的很多板子本来就是必须插显卡才开机的,
尤其是478针的845 865PE
发表于 2010-1-22 15:41:55 | 只看该作者 �
插上显卡才能点亮。这个是什么故障呢
发表于 2010-1-22 15:57:47 | 只看该作者 �
尤其是478针的845 865PE转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-168924-1-1.html
发表于 2010-1-22 15:58:15 | 只看该作者 �
为什么会这样啊
发表于 2010-1-22 16:00:57 | 只看该作者 �
硕泰克的好多板子就是这样!加上显卡才能开机,不加显卡不能开机!还有上U开机,不上U不开机的!
发表于 2010-1-22 16:19:42 | 只看该作者 �
这不是故障,而是很正常的现象。
在显卡插槽旁应该有个三针的跳线,你把跳线帽跳在另外两个针上,就可以解决了。
发表于 2010-1-22 16:37:36 | 只看该作者 �
哦  这样啊  下次在碰到硕泰克的主板就调下线试试
