查看: 10510|回复: 41
求救SONY DSC-W1不开机
头像被屏蔽
发表于 2010-1-22 14:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来这台相机用普通电池只能照16张就会死机或重启,我试拆开(第一次拆相机)在正负极接上引线用来测开机电流0.5A闪光灯开时为1A,应该是正常的,只是电池不好吧了,谁知再试机时正负极接错了,就不开机了,又没电路图,也不知那只是保险管或保险电阻,请保位高手帮帮啦,会不会烧心片呀,但目测见不到的
发表于 2010-1-22 14:16:04 | 只看该作者 �
可调电源.接反了应该是大电流.一般来说都起保护了啊.应该不会坏芯片...
发表于 2010-1-22 14:21:55 | 只看该作者 �
原来这台相机用普通电池只能照16张就会死机或重启,我试拆开(第一次拆相机)在正负极接上引线用来测开机电流0.5A闪光灯开时为1A,应该是正常的,只是电池不好吧了,谁知再试机时正负极接错了,就不开机了,又没电路 ...
李习君 发表于 2010-1-22 14:04
检查F001 F002 F003几个保险是否损坏?????????????
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2010-1-22 15:09:35 | 只看该作者 �
我还以为借个相机拍下电路板发给你,多谢你那么快回,你上图可能是背面,之前测过这三个(我还以为是电阻)了没事的,接下来怎样做?之前接反开机,也没有出现大电流就是不开机,再睇吓原来是接错正负,心突然沉了,死啦这次,虽然不用我陪(相机是公司老板的),但不好意思啦,所以能搞好到原来就得了多谢你百忙之中的解答
发表于 2010-1-22 15:39:20 | 只看该作者 �
我还以为借个相机拍下电路板发给你,多谢你那么快回,你上图可能是背面,之前测过这三个(我还以为是电阻)了没事的,接下来怎样做?之前接反开机,也没有出现大电流就是不开机,再睇吓原来是接错正负,心突然沉了, ...
李习君 发表于 2010-1-22 15:09
再查  F004 F005
发表于 2010-1-22 15:41:30 | 只看该作者 �
正常来讲接反正负.应该首先烧断F003  既然你检测过某断.请再详细检查F004以及F005...如果呢两个保险都某断.甘就要再接上可调电源.睇下以家有某大电流先可以做出下一步判断.
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2010-1-22 16:26:47 | 只看该作者 �
F001---F005都没烧,接可调电源,按开机没电流反应,接下来点做?(不能发图片的?)你能不能发个电路图比我呀?
发表于 2010-1-22 18:26:13 | 只看该作者 �
开机键有某3.3V?
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2010-1-23 08:43:42 | 只看该作者 �
刚上班,见到你回好高兴,POWER键那个引线通到那呀,你指个地方我测啦,多谢
发表于 2010-1-23 09:17:56 | 只看该作者 �
楼主和版主你一句我一句的,看得我晕得转眼就到了广东,
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2010-1-23 09:53:37 | 只看该作者 �
广东还好吧?因有些字不会打,所以才用白话,见谅!
发表于 2010-1-23 15:06:05 | 只看该作者 �
晕了..这个机器的开机键料好是什么?没有料号搜索.我要一个个找.比较麻烦
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2010-1-23 16:59:34 | 只看该作者 �
另外检查POWE那个排线没有一个点与地相通(按住个POWE时),在排线接口处只测得一个脚有2.6V,但将它短到地,还是不能开机
发表于 2010-1-24 19:10:24 | 只看该作者 �
13# 李习君
待机状态下检查该IC各脚电压...1脚4.2V   2脚 3脚 4.1V  4脚 3.9V  5脚 3.9V  6脚 7脚 4.1V  8脚 1V..是否正常...
开机键的地是浮地,.,.不与大地直通,,,如果你想强制开机,,.应该将开机键排线的5脚和8脚短接..12 13脚为2.8V  14脚为3V   不要碰错脚了,,呵呵/
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2010-1-25 08:39:25 | 只看该作者 �
多谢版主,呢个IC之前测过了,4与5,3与6,2与7相通8与4不通,电压没测,排线你所讲的是没电压,不过昨天上班等了你一天没等到,下班前还了相机老板了,他说你什么时候想到修就来拿啦,唔知好唔好意思再拿
发表于 2010-1-25 13:55:06 | 只看该作者 �
通与不通.只用在检测保险是否烧断.IC之间的那个脚是否通,已经不重要了..
某问题既.我一步步给你思路.你一步步往下查,只要能回复得快.要修好这个故障不成问题的.也当是老板给你机器去学,怕乜野??
头像被屏蔽
17#
 楼主| 发表于 2010-1-26 10:52:10 | 只看该作者 �
在版主的鼓励下,拿回来了,测得IC 1脚0V其它脚全为3V 另外线排座(上图第二个图白色那个)不知从那数为第一,如果从上数5脚刚好是地,如果从下数5脚有一个跳变的电压3--10V不稳定,其它就没有电压了,不论从上或下,你所讲的5与8是开关脚,按住POWE时都不通,还有就是那个IC 8脚它是与F003连接为什么你说只1V?不是3V吗?
发表于 2010-1-26 13:12:05 | 只看该作者 �
今天晚上9点.和你详细分析.白天时间都很忙.真抱歉/
头像被屏蔽
19#
 楼主| 发表于 2010-1-26 14:25:38 | 只看该作者 �
今晚我没电脑上网,你分析后发上来,明天我上班再修,你忙吧,多谢,另外我测了那个开关的引线为什么所有不通(同一条线)[localimg=180,135]1[/localimg是不是这个坏了,
发表于 2010-1-26 22:35:41 | 只看该作者 �
李习君 发表于 2010-1-26 14:25
我不能理解什么叫所有不通...这条排线里面还有电阻的,你是否测得无穷小????
