查看: 2038|回复: 4
昂达P4PE2主板——无时钟
发表于 2010-1-22 00:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片昂达P4PE2的主板,上假负载测试,CPU、内存供电正常,AGP显卡1。5V供电只有0。5V,但此时时钟正常,CPU复位正常,但其它复位偏低。
将显卡供电的MOS管更换后,AGP显卡供电恢复正常1。5V,但此时主板无时钟、复位。更换晶振、谐振电容后,时钟输出有时正常,有时为3。3V,有时无时钟,复位全部正常(如无时钟时无复位)。但复位开关不能正常复位。上真CPU测试也一样,刷过BIOS后还是如此。
更换时钟IC 后,各时钟测试点正常,复位正常,上CPU不上内存跑C1并报警,上内存后,一直从C1、C3、C5、01、07等然后又跑到C1、C3、C5如此循环跑,上显卡跑码也是一样。因为BIOS以前被刷过,故重新刷写BIOS程序后,上机诊断卡一起跑到26,并有嘀的一声报警。但显示器无显示,更换显卡后还是无显示。将显卡拆出,发现显卡插槽在量时钟时将针脚弄弯,用镊子轻轻的将针脚拨正后,上显卡,终于显示了,装系统使用无任何问题,故障解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凤城 + 10 鼓励原创
发表于 2010-1-22 15:28:59 | 只看该作者 �
学习了,哪天我也发个贴子描述一下维修过程!
发表于 2010-1-22 23:52:08 | 只看该作者 �
这块主板问题还直多啊
发表于 2010-1-22 23:57:50 | 只看该作者 �
楼主维修还是蛮细心的,弯了针脚都看得出,不错的,有时候小小问题让人头疼
发表于 2010-1-24 19:35:57 | 只看该作者 �
路过了学习。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-169329-1-1.html
