查看: 3594|回复: 9
数字万用表电池
发表于 2010-1-21 22:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
旧的电池放到表中会显示低电平,报警声很小,因为电池电压不足。但拿出来测量电压依然很高。我的理解是用万表用测量的时候万表用的内阻大于电池的内阻,所以电池内阻分的电压不大,所以测得电压依然很高,但是电池放入万表表后,电池内阻变大电压也变大,使得万用表显示低电平,电量不足。
发表于 2010-1-21 22:50:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
也就是说有电压没电流。
发表于 2010-1-21 22:58:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 旭记电脑维修
不是没电流,是因为电池本身内阻增大,拉低了负载的电压
发表于 2010-1-22 09:41:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的 可以这样理解
发表于 2010-1-22 10:39:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主太智慧了,发现了一个好多人都知道的道理--电池随电量的消耗,内阻会加大,结果是降低了负载的压降,,,,,,
发表于 2010-1-23 14:41:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不知是解释还是求助  , 要是解释 , 可以讲地球人都知道了 .
发表于 2010-1-23 19:02:08 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
空载和带负载的概念
发表于 2010-1-23 22:57:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
黑色幽默
发表于 2010-1-24 08:38:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个现象还是有许多新手是不知道是什么原因的,支持楼主!!!
发表于 2010-3-25 08:44:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
地球人都知道了。很菜的问题啊。
