查看: 1965|回复: 5
R50E无待机电压
发表于 2010-1-21 20:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头上有一台r50e无待机电压  但是各个大芯片都正常   就是有个信号从pmh的43脚发出到max1631的7脚和23脚的高电压3.3v    在max1631的7和28没有    是不是这中间的线路断了 这中间的部分的电路是怎样走的
   请高手帮帮忙 在此先谢了
发表于 2010-1-21 21:51:09 | 只看该作者 �
如果是输出的上管不通,而下管全通,一般是电容容量不够了!
发表于 2010-1-21 22:46:11 | 只看该作者 �
如果你确认PMH4的43脚,发出了VCC3M ON的电平信号,那就查找R866电阻,10K 1/16W的是不是断开了
发表于 2010-1-24 10:54:32 | 只看该作者 �
在此先谢过各位  这个故障刚刚修好了  是pmh的43脚与max的7脚和28脚又断线的地方     我在论坛上下了个点位图  把该故障解决了    特发出来让大家分享    不过现在电流跑0.5就不动了  好像是不过内存我正继续修着
发表于 2010-1-24 11:06:25 | 只看该作者 �
在基地下个点位图看看不就知道了
发表于 2010-1-24 11:10:53 | 只看该作者 �
那你也可以量对地阻值啊
