查看: 1770|回复: 1
方正FG769-VC问题
发表于 2010-1-21 19:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
开始是显示了有时开机的时候不显示,查查晶振不知道怎么烧了场块,现在换了场块起不机了,行激励时有时无,查CPU发出来的行场同步信号也是时有时无,CPU是56A1125-555的,谁有这个机子的图纸或CPU的引脚功能,还有能用什么代换???我有NT68F65UG    0537-GM 能代换吗???好像是差不多一样的,我有NT68F65UG的引脚,没有56A1125-555的引脚资料
发表于 2010-1-21 20:24:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
MCU自锁了吧。好像是15脚对地开机。然后断开就好了。不一定对啊
