查看: 2404|回复: 6
[显卡维修]
请问高手七彩虹一步M/N风行5700LE 显卡花屏 MATS如下
发表于 2010-1-21 17:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 M/N风行5700LE CF白金BAN的 128M DDR 有8颗显存,从正面看上面4颗,右面自上而下4颗。。MATS测试结果如下:
                    Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25322996
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]        23855219
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07
   C09 C10 C17 C20 C28 C29
Read    Error Count: 549757
Write   Error Count: 48628458
Unknown Error Count: 0
ADDRESS   PLSO EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE
00076af338 C0T3 00000000 00000050 00000050 00000050 00000050 WRITE
00076af330 C0T2 00000000 0000007f 0000007f 0000007f 0000007f WRITE
00076af328 A0T1 00000000 00800000 00800000 00800000 00800000 WRITE
00076af320 A0T0 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE
00076af318 C0T3 00000000 00000050 00000050 00000050 00000050 WRITE
0007581d70 C0T2 00000000 0000007f 0000007f 0000007f 0000007f WRITE
0007581d68 A0T1 00000000 00800000 00800000 00800000 00800000 WRITE
0007581d60 A0T0 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE
Mats returned 2
是哪个显存问题,主芯GPU加焊过两次一样花屏 一开始就花了。。。
发表于 2010-1-22 15:18:50 | 只看该作者 �
反面没有显存颗粒?,就正面8颗,上面4颗,右面自上而下4颗。
发表于 2010-1-22 15:21:05 | 只看该作者 �
DDR一代的吧,Hynix海力士(俗称现代)显存:HY5DU281622ET-4
发表于 2010-1-22 23:32:26 | 只看该作者 �
这种一般GPU很客空焊...你换一下这两试一下吧..A区反面,竖着的上面一颗,C区的上面右边正反面的第一颗。
发表于 2010-2-2 18:07:00 | 只看该作者 �
看清楼主说的再回复, 楼主说是8颗都在正面
发表于 2010-2-5 22:08:53 | 只看该作者 �
我也想学修显卡
发表于 2010-2-6 11:16:15 | 只看该作者 �
楼上的想学就好好学
