查看: 6430|回复: 21
dell 710m 无声音到底是硬件还是软件故障?
发表于 2010-1-21 00:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL 710M 的笔记本喇叭没有声音,耳机也没有声音,其它一切正常,桌面右角有小喇叭。声卡驱动换过N个,系统也重新装过,但还是没有声音,很奇怪的问题,桌面有小喇叭请问声音硬件坏了的话会有小喇叭在桌面吗?设备管理里也驱动了,但就是播不出声音。喇叭是好的,耳机也是自己用的好的。请修过的朋友指教。另外TPA0312功放块已经更换全新,故障依旧还是一点声音也没有。
发表于 2010-1-21 00:12:21 | 只看该作者 �
有小喇叭声卡部分是好的,但声音放大需要功放,重点查一下功放部分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 分析合理
发表于 2010-1-21 00:49:39 | 只看该作者 �
先查功放电路吧,不然换个声卡试试,有些声卡坏了,但我还是能认到的。再不行就换南桥了
发表于 2010-1-21 16:14:38 | 只看该作者 �
这款机器的喇叭在屏下面,从主板上到屏里面的喇叭线非常容易断
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
fsh + 1 经典
发表于 2010-1-21 16:21:14 | 只看该作者 �
回4楼,,,喇叭线很好,没有断,一开始就检查了。喇叭是好的我测试过,机器还没有好。去买芯片去了,明天换换功放快看看。
发表于 2010-1-21 16:25:55 | 只看该作者 �
查声卡功放外围电路
发表于 2010-1-21 16:33:35 | 只看该作者 �
二楼说的太绝对了。我修过键盘都能调节音量大小。结果还是声卡有问题换了好的。先查声卡工作重要条件。再换声卡
发表于 2010-1-21 16:53:07 | 只看该作者 �
声卡,功放,等待楼主结果,
发表于 2010-1-21 16:53:36 | 只看该作者 �
声卡,功放,等待楼主结果,
发表于 2010-1-21 17:52:35 | 只看该作者 �
声卡和功放的问题,跑下表看看哪出的问题换哪里。
发表于 2010-1-21 19:07:03 | 只看该作者 �
好像好功放芯片坏了
发表于 2010-1-21 20:54:41 | 只看该作者 �
不要一直修硬件!软件也有可能会这样的。特别DELL     HP机会出这个问题!
发表于 2010-1-21 22:01:12 | 只看该作者 �
戴尔710M喇叭线断是通病,另外还修过一台没声音的是TPS793475坏了造成声卡供电不好的。
发表于 2010-1-23 15:42:22 | 只看该作者 �
晕倒,功放块换了,还是没有声音,喇叭绝对是好的,我测量了,外接也没有声音,桌面有小喇叭,驱动也驱动了,请高手指教。。。。
发表于 2010-1-23 23:09:41 | 只看该作者 �
你看一下,供电
发表于 2010-1-24 00:38:28 | 只看该作者 �
我曾经也修过同样的,后来是换了一个接口就好了.
发表于 2010-1-24 07:48:28 | 只看该作者 �
我觉得是驱动软件故障
发表于 2010-1-24 09:59:58 | 只看该作者 �
有可能是耳机接口坏了。
发表于 2010-1-24 10:12:59 | 只看该作者 �
19楼说的很对! 我碰到过耳机口有问题  引起没有声音的!
另外说下:如果是声卡芯片有问题!可以在系统下正常认到!我修过台方正的机子!声卡芯片坏了,引起喇叭的声音特别小!不爬在喇叭上听不见! 结果换声卡芯片后 故障解决。。。
发表于 2010-1-24 10:27:13 | 只看该作者 �
建议楼主拆下个接口试试
