查看: 2909|回复: 22
T42P—————————————— 鼠标怪问题————
发表于 2010-1-20 20:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始很正常,后来出现故障,小红点和触摸板失灵,系统里没有鼠标这个硬件。把触摸板拆下,小红点就可以正常使用。
怀疑是触摸板问题,就换了一块触摸板。结果好了几天,现在又出现这个故障
即小红点和触摸板同时装上就不能用,把触摸板拆下小红点就可以正常用。硬件里没有鼠标,但是有指纹。
请教大家。谢谢
谢谢大家,此故障前两天已经解决了,是U24 P15C3257      虚焊了。补焊后即好!!
发表于 2010-1-20 21:15:40 | 只看该作者 �
哈哈我 遇到过 触摸板 的供电保险烧断了
发表于 2010-1-20 21:28:13 | 只看该作者 �
修好了说下哦  给大家都长经验
发表于 2010-1-20 21:34:30 | 只看该作者 �
那为什么换了个触摸板好了几天又坏了呢??
发表于 2010-1-20 21:40:47 | 只看该作者 �
触摸板的供电芯片坏了
发表于 2010-1-20 21:47:58 | 只看该作者 �
楼主的心键盘又得返修了吧[quote][/quote]
发表于 2010-1-20 21:49:33 | 只看该作者 �
我查了一下论坛,有个人和我一样的问题,他说修好了,是保险烧了。
请问一下,是哪个保险呢?主板上的触摸板接口下面那个F15吗?
发表于 2010-1-20 21:50:13 | 只看该作者 �
重装一下系统,或着接触不良
发表于 2010-1-20 21:52:41 | 只看该作者 �
跟系统没有关系,原因是你的指纹仪有问题,连带把触摸板上的保险电阻烧断了,所以,建议你更换指纹仪之后在更换触摸板
发表于 2010-1-21 08:59:08 | 只看该作者 �
量过了,触摸板上的保险电阻和主板上的F15都没有问题
发表于 2010-1-21 10:28:51 | 只看该作者 �
不是带指纹仪么?
怎么不看看呢?
发表于 2010-1-21 10:37:38 | 只看该作者 �
换键盘试一下 呀   有可能就是那小红点引起的
发表于 2010-1-21 10:43:02 | 只看该作者 �
键盘换过了,一样。触摸板排线也换过了,不装指纹也试过了
发表于 2010-1-21 11:06:22 | 只看该作者 �
一般都是触摸板的问题,我也遇过但换了触摸板就好了。 有些事触摸板脏了引起的,你清洁一下指针杆试试,不然把指纹识别断开,再更换触摸板试试,有可能是指纹识别引起的
发表于 2010-1-21 14:55:41 | 只看该作者 �
多数像是指纹有问题
发表于 2010-1-21 16:15:54 | 只看该作者 �
换一个触摸板接口旁边的3257芯片。
发表于 2010-1-21 16:19:56 | 只看该作者 �
学习学习  还没有遇到过这样的问题那
发表于 2010-1-21 17:54:27 | 只看该作者 �
触摸板的供电芯片坏了
发表于 2010-1-21 18:43:19 | 只看该作者 �
16楼的是正解,楼主试试吧,我以前就碰到过。
发表于 2010-1-21 19:10:31 | 只看该作者 �
看来和我前段时间修的T40差不多。应该是3257的原因,楼主可以先换换这个芯片试试看吧。
