查看: 13501|回复: 18
可充电CMOS电池能用普通3V纽扣电池替换吗
发表于 2010-1-20 19:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 A80主板上的可充电CMOS电池能用普通3V纽扣电池替换吗?我试过好像不能开机了,有明白的吗?先谢谢。
发表于 2010-1-20 19:52:39 | 只看该作者 �
好像不可以,你插上适配器后就要给那电池充电的,不能充电的电池一充电就爆了
发表于 2010-1-20 20:02:24 | 只看该作者 �
这个没问题吧,装这种电池从来都不没想它是不是能充电。也没出现楼主所说的不能开机的情况
发表于 2010-1-20 20:04:52 | 只看该作者 �
应该不行,有可能会爆炸的,因为机器本身设计师可以充电的,你一开机机器就对它充电,这有点危险,这还有可能检测脚什么的,
发表于 2010-1-20 20:16:12 | 只看该作者 �
还真没想过这方面的问题,会炸?有点恐怖,那我们换电池还要看主板电路是否能充电?
发表于 2010-1-20 20:31:24 | 只看该作者 �
断开充电脚,如果没电压检测的话应该可以吧
发表于 2010-1-20 23:55:54 | 只看该作者 �
1:建议LZ再测一下换上的普通现在还是好的吗  ,如果好的尽量的淘个原电池吧 断开充电不是很简单 ,
发表于 2010-1-21 00:35:41 | 只看该作者 �
谢谢楼上详解。我说的不能开机指的是显示后不是正常的LOGO,而是不断循环出现十几行检测结果,好像什么硬件出了问题。另外又发现D18(不是D28,可能是A85)似乎坏了,明天换完后报告结果。
发表于 2010-1-21 02:10:09 | 只看该作者 �
.LZ   麻烦你个事,帮忙测一下开机按键上的电压 是15V吗   ?请一定回复  谢谢
发表于 2010-1-21 02:14:36 | 只看该作者 �
麻烦LZ测一下开机按键上的电压 是多少 V   请回话    谢谢、、、、、、、、、
发表于 2010-1-21 09:07:09 | 只看该作者 �
如果要用普通电池代替也很简单啊,在电池正极前面接一个二极管就行了嘛,因为二极管的单向导通特性,这样充电电压就不会进入电池进行充电了。
发表于 2010-1-21 09:25:27 | 只看该作者 �
谢谢大家支持,用普通电池完全可以替换,是我的操作不当,大家不要过虑,直接替换就行。
发表于 2010-1-21 19:59:41 | 只看该作者 �
应该不行,没试过
发表于 2010-1-21 21:24:02 | 只看该作者 �
没有听说CMOS电池是可以充电啊  楼主 你搞错了吧
发表于 2010-1-21 21:48:45 | 只看该作者 �
9# 王玉福鼎盛电子
开机按键上电压是4V,没见过15V的。
发表于 2010-1-21 21:52:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-22 12:26:05 | 只看该作者 �
不能一般的cmos电池都是不能充电的。小心爆了
发表于 2010-1-23 16:05:04 | 只看该作者 �
可能不行,还是报0251错,我已定了原型号可充电电池,换上之后再通报结果。
发表于 2010-1-31 20:40:18 | 只看该作者 �
换上原型号可充电电池以后不报0251错了,好了。
