查看: 2742|回复: 3
IBM T22 不开机
发表于 2010-1-20 18:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器以前都是更换ADP3421  ADP3410    就解决
这次的现象和以前也一样的
开机灯一亮马上灭了
但是换了ADP3421  ADP3410    还是一样的问题
开机按钮按一下那个灯亮一下就灭了,再按一下再亮一下又灭了。。。。。
哪个地方的问题呢?
发表于 2010-1-20 19:13:53 | 只看该作者 �
你光说灯亮了一下就灭不行呀!得看电流表什么变化.
发表于 2010-1-20 19:21:28 | 只看该作者 �
是不是主板上有短路的地方,引起触发保护
发表于 2010-1-20 19:32:40 | 只看该作者 �
看硬盘指示灯,开机要是亮一下就灭了,就是3421和3410的事,一般都是3410的事,在换一个试试,在看看CPU是好还是坏的,CPU特爱坏
