查看: 2603|回复: 6
[内存维修]
[讨论] RST检测地址线全红是由什么原因造成的?
发表于 2010-1-20 17:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
清洗法有效的就不说了
清洗法无效,拆下颗粒仔细观察焊盘引脚间没有异物粘连。重新焊上颗粒即可修复,这是什么原因造成滴?是否有以下的原因:
所有的颗粒在模组上时,因为MOS器件的寄生或残余电荷,在线路上构成了回路,而产生了假性的短路?这个问题我提的不够专业,但它一直困扰着我。拆、装颗粒的方法来修复,工作量实在太大了。我一但检测到全红的内存,先骂娘,后发呆。。。。。。。{:3_47:}
发表于 2010-1-20 18:33:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路所有引脚??呵呵~~~
还有这种事。。。郁闷
发表于 2010-1-20 21:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我合并内存后都是全红,待解,郁闷呀
发表于 2010-1-21 20:02:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
全红我一般都是 先用风枪吹吹。然后一般就不全红了
发表于 2010-1-22 14:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
全红我一般洗过之后不行就换板,再不行就换颗粒,有的放一断时间又好了,很奇怪的, 有的是其中某个有问题
发表于 2010-1-22 15:20:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
5# 希望的寄托
这倒是个好办法,有时间试试
发表于 2010-1-22 15:54:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果某个颗粒地址线严重短路了好像就会全红的,我试过一片金士顿16片512M的内存全红,屏蔽一面后还是全红,后来没事就一片一片芯片拆下来,然后拿一片好的单面256M内存,拆掉一片颗粒,再把金士顿的颗粒装过来测试,16片全部测试后有8片是好的,又把这8片装回金士顿的PCB上面,改spd为单面256m,rst测试没问题,865主板进系统没问题,可是sis主板挡C1。
