查看: 2055|回复: 6
关于DELL 笔记本开机掉电 请教高手
发表于 2010-1-19 14:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一款Dell PP01L的笔记本,故障是开机掉电,但是如果插外接显示器就能正常开机和使用,显卡部分重新加焊,换过两块高压条,但故障依旧
请高手指点一下!不胜感激!
发表于 2010-1-19 15:10:00 | 只看该作者 �
还是高压部分漏电,或者灯管有一个坏了
发表于 2010-1-19 16:40:21 | 只看该作者 �
感觉屏到高压板有短路的。你挨个拔试一试
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-19 23:36:27 | 只看该作者 �
DELL的部分机器,在单独接液晶屏的情况下,如果没有读取到正确的液晶屏参数,也就是我们平常说的码片,是会掉电保护的。
发表于 2010-1-24 13:37:43 | 只看该作者 �
果没有读取到正确的液晶屏参数,也就是我们平常说的码片,是会掉电保护的,
又学了一招!
发表于 2010-1-24 14:10:39 | 只看该作者 �
屏线有问题 可能断裂短路了
发表于 2010-1-24 14:23:23 | 只看该作者 �
显卡不行,我没遇到过掉电的现象,不知道能不能提供一下你的DELL的具体型号
