设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
自己做的锡炉不成功?
返回列表
查看:
3772
回复:
19
自己做的锡炉不成功?
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-19 12:20:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
在基地上看别人自己做锡炉很好用,我今天也做了一个,买的是密封炉子,1000W的,有低温、保温、自动、高温4个档,温度开到高温8分钟左右,锡不像是那种很熔化的,把主板放在锡上,试了拆内存槽,4分钟后终把内存槽拆下,可主板上有很多针没有取下,当主板放在锡上的时候,锡变硬了,拆CPU座变形啊,拆内存槽模具尺寸是:长15厘米、宽2厘米、高1厘米。CPU模具尺寸是:长、宽7厘米、高1厘米。附上图片各位帮忙看一下是什么原因?谢谢
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
cpu或gpu供电阉割一路的疑问?
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
MS-7A15_1.2(H110M PRO-VH PLUS)稀奇情况短接J1才有CPU供电
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕天选ASUS 版号 DANJMMB1AB0
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
康舒R8 500W,待机5V正常但绿线拉不低,测光耦前级电压异常,是反馈三极管软击穿
联想拯救者Legion Y7000 IRX9 NM-G251不出CPU供电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12031
会员12031
当前离线
积分
735
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-19 12:33:25
只看该作者
哈。。。。
这是因为你这个方案不行呀
温度一下就降下来了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-19 12:37:34
只看该作者
温度开高一点就可以了,可能开太低了!
拆焊前锡合的锡上面加点松香粉沫。
我用300W的炉子都能搞成,1000W还不行没有道理的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25076
会员25076
当前离线
积分
336
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-19 12:55:48
只看该作者
先找料板练练手,熟了之后再正式的搞,温度要莫是没有到,要莫是降的太快了,真要是温度到了是不会有针掉的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-19 13:44:34
只看该作者
谢谢各位指点,我换了个拆内存的模具后可以拆下槽了,在请教下:我把温度开到高温后,看锡完全熔化了,是不是就可以上主板了,还是开到自动档,还是过几分钟在上主板,拆了4块主板,有一块拆内存槽时,北面起了几个很大的泡了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126479
会员126479
当前离线
积分
1509
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-19 14:03:47
只看该作者
用锡炉要控制好测试速度要快,要不然好容易起泡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-19 14:06:46
只看该作者
我看你那锡条不会是假货吧?这个颜色怎么看着不舒服,我看到锡条上写着63/37,但这种锡条应该是化掉放点松香沫,看着很光亮的。也许是你照片的原因,也许没有完全融化,总之我有点怀疑。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-19 14:10:25
只看该作者
回张老,那几张图片都是冷却后的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197859
会员197859
当前离线
积分
323
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-19 14:10:32
只看该作者
须等到上头的锡完全出现光泽,方能保证温度足够,再上主板。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-19 14:19:08
只看该作者
操作尽可能手脚麻利一点,缩短时间。
再给个链接
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-19 14:45:22
只看该作者
请教一下张老,换CPU座主板变形的很厉害啊,板子冷凉后会好一些,CPU的模具多大好一点,我做的是长7CM*宽7CM*高1CM
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-19 14:57:21
只看该作者
比芯片略大即可,但要不变形式困难的。478的7X7可能大了点。775是很难换的。
其实锡炉主要是换带针座子的,变形也没有关系。变形主要对BGA座子有影响,BGA不是那么好换,需要多练习,多看论坛上各位朋友的经验。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36050
会员36050
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-19 15:21:22
只看该作者
我试过的,这个锡是工业上用的或强电里面用来用大烙铁焊东西的,当初我做土炉子的时候,用的也是那样的,结果不行,后来找了些质量不好的细锡,效果好些了,还是不理想,最后用的是板上扫下来的锡和好的焊锡装上,效果就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-19 16:41:53
只看该作者
回张老,我锡加热后,用二元一盒的松香压碎后放在锡上,上面一层就和黄秀一样烟也很大,把上面一层和黄秀刮去后锡才是很亮那种,这个锡是不是假的,还是松香不好的原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-19 16:54:58
只看该作者
用的时候上点松香沫就好焊了,用前要把浮在上面的污物清理掉。黄色的是松香挥发后的东西,不是锈。
看来你的焊锡熔点比较高,估计锡的比例小了,不够63。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196871
会员196871
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-19 20:55:35
只看该作者
锡熔点高,说明是假的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1070
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-19 21:55:30
只看该作者
张老说的对,在要拆的接插件下面必须涂满液体松香或者助焊剂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133778
会员133778
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-19 22:05:43
只看该作者
看看是不是底部受热不均匀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195545
会员195545
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-9
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-1-19 23:10:22
只看该作者
温度不够!最简单的方法就是你在锡熔化后用一个金属去搅动一下锡,如果锡和你那个金属棍连到一快,像一根棒棒糖,那就是明显温度不够,你量一下温度够不够啊!锡要是有350度已会流动性很好了,要是才250-300度间那就不好用,一加入PCB瞬间吸走很多热量,锡的温度也就掉下来了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-1-20 08:07:09
只看该作者
谢谢各位帮忙,换了2个内存槽都成功了,就是换CPU座变形的很,今天去做一个5。5*5。5CM的模型在试一下,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
维修培训服务
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
智能终端|网络覆盖|监控安防
二手电脑|手机|工具
返回列表
