查看: 3222|回复: 5
请教山寨上网本电池问题
发表于 2010-1-19 12:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前接到一台山寨上网本   客户拿来说是电池短路
我试了试   不接电池用电源开机都正常
接上电池   单用电池不开机
接上电池  再接可调电源   电流那边一闪一闪   显示短路   电压的数值也会变化
后来我估计电池的问题多点   直接把电池拿给别人修了
但是修了回来  还是一样情况
其实都不知道他有没有修电池
想问问大家   这种情况怎么判断是电池问题还是主板问题?
没有别的电池可以试   想买个新的电池都找不到
发表于 2010-1-20 11:40:09 | 只看该作者 �
看看个是充电电路有问题。。。。。前几天我修个上网本电池是用电线连到主板上的。。是F坏了不充电。。
发表于 2010-1-20 11:59:16 | 只看该作者 �
板子问题。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-20 17:28:42 | 只看该作者 �
不是不充电啊   是接电池短路
发表于 2010-1-20 18:05:56 | 只看该作者 �
我觉得问题还是出在电池与主板的接口还有充放电电路上。
发表于 2010-1-20 18:09:52 | 只看该作者 �
这种问题还没修过,楼主修好了分享一下经验呀,我个人认为是充放电电路的问题,找找看
