查看: 3525|回复: 7
求一块华擎的775主板 华擎775DUAL-880 有图
发表于 2010-1-18 19:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求这个主板  好的     华擎775DUAL-880
图
修板用
电话  15000514294  支持支付宝
发表于 2010-1-18 19:45:44 | 只看该作者 �
这板子怎么了,好像是顶星的吧?质量不咋的。
发表于 2010-1-18 20:14:44 | 只看该作者 �
明明写的是华擎主板,VIA芯片的速度不很理想,建议楼主找个915芯片的支持775 cpu DDR400内存和PCI-E显卡,速度还是蛮不错的
发表于 2010-1-18 23:55:40 | 只看该作者 �
我是想弄个修显卡内存的板  先前的这个坏了  又找不到其他合适的 所以来求个一样的
这个板子有以下优点:
1   DDR1  DDR2   内存 我这里经常把内存乱扔 要测东西时随手捡根内存就可以用
2  AGP  PCI-E显卡都可用  我这里经常也把显卡乱扔 要测东西时随手捡个显卡就可以用 而且可以测两种显卡
一张板就可以修两种显卡  和两种内存
3 更重要的是  对这张板的走字已经很熟悉 比如当XX是显卡供电方面  当XX是显卡BIOS   而且这张板的信号点和关键测试点测得很熟 很方便 店里人都用习惯了  节省时间
有的话请联系
发表于 2010-1-19 16:21:16 | 只看该作者 �
我这里经常也把主板乱扔 要测东西时随手捡个主板就可以用 而且可以测两种显卡
一张板就可以修两种显卡  和两种内存。
发表于 2010-1-19 16:46:16 | 只看该作者 �
淘宝上有的是,百元左右。
发表于 2010-1-19 16:58:08 | 只看该作者 �
明明跟华硕沾亲的你咋说是TOPSTAR
发表于 2010-5-14 21:37:34 | 只看该作者 �
我有一张,正常家庭用的,一切正常.
