设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
技嘉965P-DS3无时钟无复位
返回列表
查看:
2559
回复:
15
技嘉965P-DS3无时钟无复位
会员109119
会员109119
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-18 16:46:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
技嘉965P-DS3无时钟无复位,前几天拿到的板子,内存 1.8 V sb 3.3\1.5 NB 1.8\1.25 CPU 核心 1.25 都正常。现在就是没有时钟、复位。开始直接换了一片时钟,但问题没解决。最后又换了 IO 仍然没解决问题。BIOS都换了。不知道怎么分析。望高手出现
cpu
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
PB_H81U_BD_V1.3 补发
大家以后遇到电池使用正常插电源就
苏州附近找份笔记本维修工作
戴尔外星人16R1 开机3红5蓝故障以及无IMVP_VR_ON
SIUI-H110 LVDS V2 bios
我需要协助诊断一块 ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI 主板,版本为 Rev. 1.02AX
为了大家少走弯路,只说结果,不讲过程。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员109119
会员109119
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-18 16:47:37
只看该作者
时钟供电全是3.3 V
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-19 08:55:13
只看该作者
时钟的晶振两脚有电压吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59077
会员59077
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-19 11:32:16
只看该作者
先把时钟检测完
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73326
会员73326
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-19 12:52:35
只看该作者
时钟起振没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128502
会员128502
当前离线
积分
1771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-19 13:00:01
只看该作者
时钟供电正常后 还要查一下他的开启信号有没有满足
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196530
会员196530
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-19 13:11:09
只看该作者
有供电后 再测一下晶振的两个脚的电压是否相进。一般不超出0.5V,再一个两脚的二极管档对地阻值在500到750之间
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197592
会员197592
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-19 13:25:48
只看该作者
故障被你扩大化了```
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196954
会员196954
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-2
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-19 13:34:54
只看该作者
如果没有时钟就先修时钟,时钟修好了复位就出来了呀,你先看时钟3.3V有没有呀,有看晶振起振没有呀/
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194677
会员194677
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-19 13:45:05
只看该作者
把两个谐振电容也换了看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121167
会员121167
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-19 13:48:54
只看该作者
先看看时钟芯片的供电3.3V有,正常吧,再看IC的PG信号有没,或EN信号,有不,没有就修PG信号,这些好了,只有CLK IC 的问题了,有可能换了坏的或没焊接没到位,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76649
会员76649
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-19 13:53:40
只看该作者
这样的问题都是很难修了,记住先时钟后复位就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146407
会员146407
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-19 14:16:50
只看该作者
这个东西只能慢慢来 期待高手支招~~~!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9295
会员9295
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-19 22:09:29
只看该作者
你把问题在想清楚一下,看还有什么没想到的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196448
会员196448
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-20 12:42:48
只看该作者
先查时钟芯片3。3V供是是否正常,查PG信号,再查南桥过来的PWON#信号,如果都正常的话,再测量晶振是否起振,否则时钟IC坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员109119
会员109119
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-20 13:18:24
只看该作者
谢谢各位的热心,时钟供电3.3 已经有了,且也起振了的。后来想到若若局部电不正常也可能导致没时钟,所以慢慢找了一天,终于发现在问题就在内存槽旁边,U的风扇那里的一个电阻偏大。量了下电压低了0.2V的样子。在坏板了拆了一下换上。居然来时钟了,上内存能正常开机了,到此这板全正常。谢谢各位
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
