查看: 2200|回复: 5
一台宏基老P3开机到了LOGO界面立马掉电!
发表于 2010-1-18 14:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台宏基老P3开机到了LOGO界面立马掉电!掉电电流回到待机0.05A.开机到掉电有5秒左右。每一次掉电的时间差不多。是什么故障?
发表于 2010-1-18 14:46:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把U口,1394口等能关的就关掉看看掉吗?这些东西坏了也掉电
发表于 2010-1-18 15:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
重新拆装一下.还有是SB有问题..BIOS..
发表于 2010-1-18 15:08:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
老机子。。是不是电源功率不够。。。
发表于 2010-1-18 15:09:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换CPU试试了吗?
发表于 2010-1-18 15:29:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊一下供电芯片,查查vid4条线
