查看: 1453|回复: 2
hp ze5600 开机掉电
发表于 2010-1-18 13:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的时候 做不进系统,PE也进不去。内存 硬盘 都换过了,还是不行。  拆机发现 MAX1632 内存槽 都被加焊过,上假负载 内存阻值正常。
此机 是移动PC 用的P4的U   上CPU假负载 电压正常。但发现  PG 信号  一直在跳变,1.47-0.8-0-1.47.  修到这了,往下怎么修。求助中。
主板好 DAKT9DMB6E2  REV:E
找到了图纸,高手帮我分析下。
  一路找来,发现是PC87570   NPWROK脚发出的信号在跳变。
有谁知道PC87570的工作条件?
KT9D_0227.pdf
1.99 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KT9D_0227.pdf
1.99 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-18 13:13:06 | 只看该作者 �
PG跳动?  看下南桥咯
发表于 2010-1-18 13:22:22 | 只看该作者 �
南桥好像 被换过。此机有点杂。ATI的NB   ALI的SB。
